zmy450365
超越梦想
发帖数量: 785 个
工控威望: 5312 点
下载积分: 15628 分
在线时间: 388(小时)
查看zmy450365的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-20 20:01
今天更换了一台75千瓦的590直流调速器,因为原屏坏了,新的590设置了电动机铭牌上的参数,开机运行,发生了转速调不上去的现象,转速在900左右,调不到1400多,不知道哪个参数还要设置,请家园朋友们指点,感谢了。
sjbandmm
发帖数量: 239 个
工控威望: 409 点
下载积分: 991 分
在线时间: 168(小时)
查看sjbandmm的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-20 20:19
看看弱磁设置没有?
brian
起昇電控工作室
发帖数量: 749 个
工控威望: 4440 点
下载积分: 4314 分
在线时间: 2982(小时)
查看brian的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-20 23:39
Ah 跟jk電壓量一下是否沒對到舊馬達的額定,換新控制器常要調。很多東西都只調VR即可不用動參數,除非停機還會偷跑。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~
