ntlxfei18
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4727 分
在线时间: 239(小时)
查看ntlxfei18的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-05 20:51
两个30kw电机星三角启动,在空开的b相装150:5电流互感器,电机正常运行时电流表(也是150:5的)测得的电流只有三十多。一直想不通,是一直正常运行的设备,肯定不是电流表不准,或表跟互感器不匹配的问题。。。。特请教大侠们
好久不见啦
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-05 21:08
互感器的一次线匝数,对不对。
5921338
好好学习,天天向上
发帖数量: 684 个
工控威望: 10448 点
下载积分: 2868 分
在线时间: 367(小时)
查看5921338的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-05 22:00
很正常啊,负载比较小的情况电流不大很正常。
自学
sarazyn
发帖数量: 145 个
工控威望: 397 点
下载积分: 5319 分
在线时间: 50(小时)
查看sarazyn的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-05-06 10:57
综合一、二楼观点
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 605(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2019-05-06 11:43
两台电流30多,大概才20KW,轻载也有可能。看负载到底能有多大,满负荷情况下,这个电流就不对了。
niningtt
发帖数量: 1230 个
工控威望: 3550 点
下载积分: 858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-05-06 12:48
额定功率的额定电流,并不是说正常运行就是额定功率运行,就像车,相同的速度,空车和满载油耗是不同的
ntlxfei18
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4727 分
在线时间: 239(小时)
6楼  发表于: 2019-05-06 20:20
感谢大家的热心回复,我一直以为额定电流就是电机启动完后的正常电流。看来还是理解有误。但是就算是轻载时,两台30kw,电流在三十多总感觉小。。。
wul2.4g
发帖数量: 1964 个
工控威望: 2162 点
下载积分: 48958 分
在线时间: 559(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-05-06 20:47
如果是两极电机,30KW的空载电流是额定电流的23%-30%,所以你的电流表显示的值也是没问题的!
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 395(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-05-07 08:24
         电流多大是负载的要求。
向往自由
发帖数量: 76 个
工控威望: 167 点
下载积分: 32949 分
在线时间: 145(小时)
查看向往自由的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-05-07 08:31
150:5的应该是30倍吧,30*30=900A,二个30KW电机正常启动电流应该也差不多。估算1KW=2A,30*2*2=120A,根据负载不一样,启动电流是额定电流的3-7倍吧,算下来也在范围内吧,个人见解,不知道对不对。
薛玉荣
工控学习
发帖数量: 9 个
工控威望: 76 点
下载积分: 2126 分
在线时间: 5(小时)
查看薛玉荣的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-05-08 19:58
说明电机空载
工控学习
ntlxfei18
发帖数量: 116 个
工控威望: 267 点
下载积分: 4727 分
在线时间: 239(小时)
11楼  发表于: 2019-05-09 20:01
不是空载。难道电机的额定电流说的是满载时的电流
