爱情
大咖们帮忙看一下遇到的问题
幼稚哟
38 个
88 点
1186 分
在线时间: 12(小时)
查看幼稚哟的
发表于: 2019-05-07 13:55
丝杆导程10 直径15 总长650
定位控制的时候,如何写5秒,5秒走完总长,写10秒,10秒走完总长。这个要怎么分析啊
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
1017 个
2698 点
22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的
发表于: 2019-05-07 14:08
有点难啊
工控人加油
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
337 个
2043 点
2506 分
在线时间: 756(小时)
查看342703002的
发表于: 2019-05-07 15:21
导程10MM=1000个脉冲马达旋转一圈,即丝杠控制精度0.01MM。
当频率1000的情况下,也就是1秒钟旋转一圈。
总长650MM除以10MM等于65圈,即总脉冲数为:1000个脉冲乘以65圈等于65000个脉冲。
65000个脉冲总量除以5秒等于13000
65000个脉冲总量除以10秒等于6500
65000个脉冲总量除以20秒等于3250
注意:以上方法未考虑加减速时间。
下载积分:+1(mk自动化) 热心助人!
下载积分:+2(幼稚哟) 真诚感谢!
东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
电话/微信 : 18929142571 李生
本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
jinle520
QQ:229441204
507 个
692 点
2494 分
在线时间: 471(小时)
查看jinle520的
发表于: 2019-05-07 15:52
2楼说是没错,简单明了、好理解。
数据的来龙去脉可以参考下,这都是物理知识,路程、速度、时间、转速、频率之间的关系。
修改红色的数据,就可以算出绿色的最终数据(PLC发脉冲的频率)
[ 此帖被jinle520在2019-05-07 17:16重新编辑 ]
脉冲速度计算.zip
(9 K) 下载次数:42
下载积分:+1(tathui)
下载积分:+2(幼稚哟) 真诚感谢!
wangnaizhi
1290 个
1566 点
4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的
发表于: 2019-05-07 16:17
内部算一下速度就可以了 看你时间精度要求了 要求不高可以不用考虑加减速 要求高的话就要考虑一下加减速了
wuyanqian
10 个
106 点
700 分
在线时间: 9(小时)
查看wuyanqian的
发表于: 2019-05-08 17:04
加减速是固定的,直接加进去就行
大咖们帮忙看一下遇到的问题
