学工控做好人
发帖数量: 48 个
工控威望: 120 点
下载积分: 835 分
在线时间: 11(小时)
查看学工控做好人的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-26 09:56
大家好,我用伺服电机位置控制模式下,发出脉冲控制电机运动一定位移,私服电机会出现拖曳滞后的现象,就是运动还剩一小段时电机会暂停,等个几秒钟再把剩下的运动走完。
这样拖曳滞后会影响我们系统的实时性和精度,这个怎么处理呢。
gwm422
发帖数量: 63 个
工控威望: 192 点
下载积分: 2757 分
在线时间: 924(小时)
查看gwm422的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-26 10:03
调整增益
谢谢
deanpc
发帖数量: 70 个
工控威望: 147 点
下载积分: 726 分
在线时间: 41(小时)
查看deanpc的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-26 10:08
是, 同楼上说的, 把伺服的刚性调大
谢谢
langui
发帖数量: 1550 个
工控威望: 1773 点
下载积分: 6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-26 17:10
从没遇到这样的问题,你检查一下程序。伺服的延迟和加减速时间,还有速度增益有关系,虽然是这样,如果是伺服接受了1000个脉冲,伺服会在偏差报警时间内没走够脉冲的话会直接报警,就相当于伺服卡住了。你这个等个几秒才走完剩下脉冲,绝对是和程序有关系
  • 下载积分:+1(gaoyingchun)
    rockey
    发帖数量: 327 个
    工控威望: 495 点
    下载积分: 45917 分
    在线时间: 1217(小时)
    查看rockey的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-04-26 20:18
    应该是程序的问题吧,如果增益没调好应该是启动和停止时候滞后吧
