企业
伺服电机扭矩控制问题
sevencx
15 个
135 点
640 分
在线时间: 8(小时)
查看sevencx的
发表于: 2019-06-15 21:37
我现在有个应用,是一个夹送机构(两个辊子靠在一起,一个是伺服直连的主动辊,另一个是靠气缸压过来的从动辊),用这个夹送机构滚动将材料牵引出来,用扭矩模式是想控张力,但是发现更前前部送料辊的速度时,这个夹送机构速度跟不上,提高扭矩后会跟上,但是张力又不好控制了,容易拉断。各位前辈有什么好建议吗?
思念未央哈哈
死国之死神
89 个
168 点
420 分
在线时间: 288(小时)
查看思念未央哈哈的
发表于: 2019-06-17 09:47
放卷 转矩模式 主动辊 脉冲模式 收卷的 速度模式 主动辊 控制前半部分张力 收卷的 控制主动辊后半部分张力
lijinniu
623 个
3669 点
29981 分
在线时间: 1407(小时)
查看lijinniu的
发表于: 2019-06-17 15:13
最好是拍个图看一下,注明材料是硬的还是软的
伺服电机扭矩控制问题
