abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-04-08 15:34
DC24V接触器线圈,  一天24小时使能的话,可以坚持多少天,一个月,一年,还是更多?之前网上买的大功率中继,线圈长时间通电,都烧焦了,不知道接触器线圈可以抗多久?另外问下施耐德有没常闭主触点的接触器。
[ 此帖被abadguy在2019-04-08 15:59重新编辑 ]
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-04-08 15:41
DC2V的接触器线圈,头一次听说,就算是PCB板的继电器也最小也只见过DC3V的。。。
abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-04-08 15:59
引用第1楼jeffwang2011于2019-04-08 15:41发表的  :
不好意思,写错了,是DC24V
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31870 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2019-04-08 16:23
10A的功率继电器试试
自动化单机,生产线,项目编程调试!
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
4楼  发表于: 2019-04-08 16:45
这个东西就不要在网上买了吧,找正规代理商的进口接触器,比如三菱的,富士的,西门子的基本没有问题的。
另外电控箱也要加强散热,比如增加冷却风扇,再好的电气件,也是有使用环境限制的。
tingfenghu
发帖数量: 2853 个
工控威望: 3626 点
下载积分: 3535 分
在线时间: 3818(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2019-04-08 18:25
常闭主触点的接触器是违反安规的.
至少我是没有见过.
大品牌的接触器线圈是极少出问题,
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
peilei1031
苏州昆山的电气自动化从业者...
发帖数量: 382 个
工控威望: 1784 点
下载积分: 972 分
在线时间: 46(小时)
查看peilei1031的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2019-04-08 18:28
我們用的施耐德 臺安 的24V的接觸器,長時間用是沒有問題的,幾年還是能保證的,臺安的接觸器可以選擇輔助觸點配常開或者配常閉,訂貨的時候說一下就行,也可以加裝輔助觸點模塊
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2019-04-08 19:43
寿命与钱成比例的
yanshu
加油中国
发帖数量: 194 个
工控威望: 5085 点
下载积分: 5720 分
在线时间: 196(小时)
查看yanshu的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2019-04-08 22:06
不是按时间算的,是按次数算的,一般都是上万次以上。按参数来说一般都是
最大工作频率
机械:18000次操作/小时
电气:1800次操作/小时(额定负载下)
机械:交流线圈:最少10000000次操作;
直流线圈:20000000次操作(18000次操作/小时)
电气:至少100000次操作(额定负载下1800次操作/小时) 平常用法十多年没问题也有,用的多的用几年没有问题。
你说的这个情况,可能过热,功率没有选对,购的质量有问题,选正品的。用几年没有问题,我们用的机台,也是一天24小时不停工作,常坏的。也是好几年,坏的都是有水气或是过热才坏的。正常情况也要用很久的。
只是一个打酱油路过滴!吃瓜群众。
漂泊的石头人
发帖数量: 480 个
工控威望: 613 点
下载积分: 2796 分
在线时间: 211(小时)
查看漂泊的石头人的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2019-04-09 15:27
一分价钱一分货,网上买的有正品?
西门子的 施耐德的会经常坏
songbo198x
发帖数量: 64 个
工控威望: 173 点
下载积分: 10698 分
在线时间: 41(小时)
查看songbo198x的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2019-04-09 15:44
施耐德有带常闭主触点的接触器,24V线圈的接触器,得看品牌和运气,有的很耐用,有的坏的很快。
abadguy
发帖数量: 289 个
工控威望: 483 点
下载积分: 1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2019-04-09 16:22
引用第10楼songbo198x于2019-04-09 15:44发表的  :
施耐德常闭主触点接触器的型号有吗?
