老师
求解双线圈输出的问题
songbo198x
64 个
173 点
10698 分
在线时间: 41(小时)
查看songbo198x的
发表于: 2019-01-19 08:27
我在S7-200PLC里写了很多个POU,里面有相同的输出点,但是POU的调用都是单独调用的,如果我只调用一个POU,那另一个没有被调用的POU里的输出线会造成双线圈输出吗
安川电机
安川MPE720程序解密,上传解密.
287 个
888 点
1650 分
在线时间: 102(小时)
查看安川电机的
发表于: 2019-01-19 08:41
不会,至少安川不会
zqszk123
集百家之所长,融百家之所思,扬百家之所名!
246 个
1067 点
585 分
在线时间: 123(小时)
查看zqszk123的
发表于: 2019-01-19 08:45
不会的,只要不参与扫描执行就不会双线圈!
abadguy
289 个
483 点
1506 分
在线时间: 235(小时)
查看abadguy的
发表于: 2019-01-19 09:52
不会,不放心的话你可以仿真一下啊
威331122
34 个
126 点
593 分
在线时间: 44(小时)
查看威331122的
发表于: 2019-01-19 16:12
学习了
niningtt
1230 个
3550 点
858 分
在线时间: 459(小时)
查看niningtt的
发表于: 2019-01-19 17:06
不扫描的程序不应运算结果,只是要注意的,如果最后一次扫描结果为1,而后没有调用其他pou,结果依旧为1
求解双线圈输出的问题
