幼稚哟
发帖数量: 38 个
工控威望: 88 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 12(小时)
查看幼稚哟的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2019-05-07 13:55
丝杆导程10  直径15  总长650
定位控制的时候,如何写5秒,5秒走完总长,写10秒,10秒走完总长。这个要怎么分析啊
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1017 个
工控威望: 2698 点
下载积分: 22817 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2019-05-07 14:08
有点难啊
工控人加油
342703002
三菱欧姆龙基恩士松下信捷PLC编程电话18929142571
发帖数量: 337 个
工控威望: 2043 点
下载积分: 2506 分
在线时间: 756(小时)
查看342703002的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2019-05-07 15:21
导程10MM=1000个脉冲马达旋转一圈,即丝杠控制精度0.01MM。
当频率1000的情况下,也就是1秒钟旋转一圈。
总长650MM除以10MM等于65圈,即总脉冲数为:1000个脉冲乘以65圈等于65000个脉冲。
65000个脉冲总量除以5秒等于13000
65000个脉冲总量除以10秒等于6500
65000个脉冲总量除以20秒等于3250
注意:以上方法未考虑加减速时间。
  • 下载积分:+1(mk自动化) 热心助人!
  • 下载积分:+2(幼稚哟) 真诚感谢!
  • 东莞兼职,三菱,欧姆龙,基恩士,松下,信捷PLC编程
    电话/微信 : 18929142571  李生
    本人9年以上PLC编程经验,程序稳定,操作方便灵活,价格实惠。
    jinle520
    QQ:229441204
    发帖数量: 507 个
    工控威望: 692 点
    下载积分: 2494 分
    在线时间: 470(小时)
    查看jinle520的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2019-05-07 15:52
    2楼说是没错,简单明了、好理解。
    数据的来龙去脉可以参考下,这都是物理知识,路程、速度、时间、转速、频率之间的关系。
    修改红色的数据,就可以算出绿色的最终数据(PLC发脉冲的频率)
    [ 此帖被jinle520在2019-05-07 17:16重新编辑 ]
    附件: 脉冲速度计算.zip (9 K) 下载次数:42
  • 下载积分:+1(tathui)
    wangnaizhi
    发帖数量: 1290 个
    工控威望: 1566 点
    下载积分: 4713 分
    在线时间: 951(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2019-05-07 16:17
    内部算一下速度就可以了 看你时间精度要求了 要求不高可以不用考虑加减速  要求高的话就要考虑一下加减速了
    wuyanqian
    发帖数量: 10 个
    工控威望: 106 点
    下载积分: 700 分
    在线时间: 9(小时)
    查看wuyanqian的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2019-05-08 17:04
    加减速是固定的,直接加进去就行
