苏州
高手请赐教这个为什么不执行
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2019-01-08 19:49
请大师指点一下,存在什么问题。应该上电执行S1的,当他从1220步走到1369步时,M23就吸住了,不往下走了。到底是出在哪里问题,我把他M23移上去过,也是不行,不知道什么意思。还请赐教。
1次合成绕丝.zip
(195 K) 下载次数:52
学者
a48244375
24 个
182 点
1329 分
在线时间: 22(小时)
查看a48244375的
发表于: 2019-01-09 09:41
1.如果X15原点开关一直亮着,M22常通 M23、M24也会常通,检查回原点时,是不是X15常通了。
2.或者将X15改成上升沿试试
[ 此帖被a48244375在2019-01-09 09:47重新编辑 ]
奋斗的凉茶
最穷无非讨饭,不死终会出头
32 个
132 点
1420 分
在线时间: 25(小时)
查看奋斗的凉茶的
发表于: 2019-01-09 09:52
你所谓的不走了,是伺服不走了吧?你看下,这个伺服定位这里,ldS1 andM24 后面又有一个zrst,也就是说,当M24通了之后,瞬间zrstM23和M24,然后伺服动了一下就不动了,正确的写法应该是这个伺服定位完成之后,定位完成标志做输出ZRST的条件,个人拙见
wangxiweng
做到老,学到老,还有三桩学不到。
334 个
490 点
4105 分
在线时间: 180(小时)
查看wangxiweng的
发表于: 2019-01-09 19:40
2楼正解呀,唉还是自已水平有限。再次谢谢大家的帮助。谢谢了./
学者
往事如风
科技改变制造
11656 个
19048 点
13583 分
在线时间: 2744(小时)
查看往事如风的
发表于: 2019-01-09 19:53
感谢2楼精彩回答
三人行者必有我师 ,择其善者而从之
高手请赐教这个为什么不执行
