掌握
新手求助,信捷PLC控制伺服寸动不正常
裔风狂舞
喊破嗓子不如做出样子!
111 个
285 点
3710 分
在线时间: 105(小时)
查看裔风狂舞的
发表于: 2017-12-21 13:12
回原点可以,寸动不正常,监控D8170看到正转只走1,反转也只走1,换台达和松下伺服试了都是一样的现象是什么原因呢,台达PLC程序这样写都没问题啊
ctz556
65 个
191 点
1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的
发表于: 2017-12-22 14:36
双线圈呀!PLC编程中的低级错误...
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 114(小时)
查看jum1982的
发表于: 2017-12-22 14:38
频率写数据了吗?发脉冲的数据不要这么大,6位数试试。
huiyang
huiyang
288 个
412 点
996 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2017-12-22 14:51
不是双线圈的问题,是你PLC问题 信捷哪个型号的?信捷有几种型号不支持这样写法。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1752 个
10138 点
62083 分
在线时间: 2688(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2017-12-22 16:57
可以说是双线圈,信捷的要求对于同一轴输出点,同一类型的驱动方式在同一时刻内只能有一个能被运算,所以你需要转换思路用以下两种方式。
1.K999999和K-999999不要直接在命令里,用同一个D,然后M3和M4分别执行MOV指令将数值传到D中,并且DDRVI指令前的驱动变成M3和M4并联。
2.用状态步编程,两个DDRVI放在两个状态步中。
下载积分:+1(咗臉ヅ微笑ぺ) 学习了
签名无效了,麻雀不见了!
dingzyi
748 个
903 点
9901 分
在线时间: 508(小时)
查看dingzyi的
发表于: 2018-11-29 10:50
信捷的人说分段运行可以的
plc
rrjlove
与自己较劲,磨炼自己,成就自己。
149 个
289 点
1791 分
在线时间: 61(小时)
查看rrjlove的
发表于: 2018-11-29 11:21
楼4说的是转换后用一个指令,说的很对
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-11-29 13:09
人生没有如果只有后果
新手求助,信捷PLC控制伺服寸动不正常
