wjm111
发帖数量: 148 个
工控威望: 350 点
下载积分: 492 分
在线时间: 280(小时)
查看wjm111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-10-26 14:57
我用FX3u-485ADP-MB与称重仪作通信读取数据,我写的程序无法读取,求大神指正。
附件为程序及称重仪手册
附件: 320说明书 A5版.pdf (3119 K) 下载次数:55
附件: 测试.zip (177 K) 下载次数:40
wjm111
发帖数量: 148 个
工控威望: 350 点
下载积分: 492 分
在线时间: 280(小时)
查看wjm111的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-10-26 16:12
PLC运行485ADP的两个指示灯都没闪烁
zz680217
发帖数量: 244 个
工控威望: 343 点
下载积分: 1822 分
在线时间: 542(小时)
查看zz680217的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-26 16:21
从简单的查起,仪表和PLC之间接线,仪表的通讯设置 ,PLC通讯模块的参数设置,等等。
vdadiv
发帖数量: 110 个
工控威望: 226 点
下载积分: 72049 分
在线时间: 272(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-10-26 19:26
位址的算法不對了
rockey
发帖数量: 313 个
工控威望: 495 点
下载积分: 45912 分
在线时间: 1229(小时)
查看rockey的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-26 20:39
RD和SD闪烁才是通讯正常,三菱Modbus通讯只要设定读取和写入地址就行了
wjm111
发帖数量: 148 个
工控威望: 350 点
下载积分: 492 分
在线时间: 280(小时)
查看wjm111的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-26 21:39
谢谢以上各位的帮忙!我还有以下不解:
485模块RDA与SDA短接后连接到称重仪的RDA,485模块RDB与SDB短接后连接到称重仪的TDB,称重仪还有个COM接线端是否需要和485模块SG相连接?
485模块上终端电阻我选择了110欧姆,称重仪端是否需要短接终端电阻?
485模块电源指示灯正常,什么状况下才会造成SD,RD指示灯都不闪烁?
vdadiv
发帖数量: 110 个
工控威望: 226 点
下载积分: 72049 分
在线时间: 272(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-26 21:46
更正一下.......
twingo49
发帖数量: 559 个
工控威望: 9134 点
下载积分: 22606 分
在线时间: 1020(小时)
查看twingo49的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-26 21:56
引用第5楼wjm111于2018-10-26 21:39发表的  :
谢谢以上各位的帮忙!我还有以下不解:
選擇485時COM為空腳,不需要接,說明書裡有提到,跨接器有沒有插錯?
還有儀表裡的通信參數設定跟程式裡的設定是不是一樣?
讀取位置當前顯示重量直接用K值就可以了,例如要讀取40002,就下ADPRW H1 H3 K1 K5 D100,有些儀表要減1,有些不用就試試ADPRW H1 H3 K2 K5 D100。
以上是我用來讀取溫度表及掃瞄的經驗供你參考。
wjm111
发帖数量: 148 个
工控威望: 350 点
下载积分: 492 分
在线时间: 280(小时)
查看wjm111的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-10-26 22:02
没有插错。
wjm111
发帖数量: 148 个
工控威望: 350 点
下载积分: 492 分
在线时间: 280(小时)
查看wjm111的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-10-26 22:08
假如我外部接线错的,PLC程序正确的话,PLC运行时发送指示灯是不是应该会闪烁?
vdadiv
发帖数量: 110 个
工控威望: 226 点
下载积分: 72049 分
在线时间: 272(小时)
查看vdadiv的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-10-27 11:54
COM-SG 不用接线
一般在網路终端兩頭都須短接终端电阻,终端电阻對发送接收動作,影響不大,
SD:有发送動作,指示灯闪烁,
RD:有接收動作,指示灯闪烁,
程序不正确,PLC無发送動作,指示灯不会闪烁
剛好有東西,試了一下,[ ADPRW H1 H3 H1 H1 D100  ]可以讀到40001這個暫存器的值
  • 下载积分:+5(liukongwen) 热心助人!
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1328 个
    工控威望: 1623 点
    下载积分: 68070 分
    在线时间: 220(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-10-27 13:59
    还没玩过485通讯呢
