指令
伺服转速/指令脉冲频率/编码器分辨率/减速比关系
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 112(小时)
查看jum1982的
发表于: 2018-09-28 15:04
转速=(指令脉冲频率*60)/编码器分辨率*电子齿轮比
指令脉冲频率=编码器分辨率/电子齿轮比*转速/60
suixiangjian
90 个
493 点
1744 分
在线时间: 28(小时)
查看suixiangjian的
发表于: 2018-09-28 15:13
电子此轮比的分子分母怎么理解呀?又是怎么去设定?各有什么作用呀
jum1982
197 个
753 点
695 分
在线时间: 112(小时)
查看jum1982的
发表于: 2018-09-28 17:04
引用第1楼suixiangjian于2018-09-28 15:13发表的 :
bruce2020
1115 个
1376 点
3485 分
在线时间: 751(小时)
查看bruce2020的
发表于: 2018-09-30 08:43
https://wenku.baidu.com/view/2d83c9ea3086bceb19e8b8f67c1cfad6195fe9d3.html
仅供参考。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
1751 个
10137 点
61261 分
在线时间: 2665(小时)
查看hxl202319的
发表于: 2018-09-30 22:51
现在很多的伺服电子齿轮比不用那么复杂,直接输入1圈多少个脉冲就可以,譬如说10000,那么10000个脉冲就是1圈,然后结合丝杆步距,譬如一圈步距为10mm,那么1个脉冲就是走1um。还有脉冲频率,如果你想3000转/分钟,那么就是10000*3000/60=500KHz,这个频率已经将大部分的PLC都抛弃不能用了。这个时候怎么办呢,只有降低10000的值,譬如是2000,那么想3000转就是100KHz,这个频率基本都能达到。
下载积分:+1(冠军欧洲) 真诚感谢!
下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
签名无效了,麻雀不见了!
