张扬
张扬
发帖数量: 211 个
工控威望: 416 点
下载积分: 3839 分
在线时间: 446(小时)
查看张扬的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-04 10:11
QD75MH4模块报错,“1201”我更换了电池还是断电报1201(代码是绝决位置原用备份数据是不正确的)那位大神指点下
张扬
张扬
发帖数量: 211 个
工控威望: 416 点
下载积分: 3839 分
在线时间: 446(小时)
查看张扬的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-04 10:17
QD75MH4模块报警画面
精华主题: 5 篇
发帖数量: 8260 个
工控威望: 10392 点
下载积分: 21132 分
在线时间: 3053(小时)
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-04 11:50
原点数值错误,回一遍原点就行了。
yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3532 分
在线时间: 134(小时)
查看yy249677480的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-04 14:30
重新回原点就行
张扬
张扬
发帖数量: 211 个
工控威望: 416 点
下载积分: 3839 分
在线时间: 446(小时)
查看张扬的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-04 16:48
重新回原点不行,断电还是报警1201,还出现自动往下掉
llh_221
发帖数量: 98 个
工控威望: 355 点
下载积分: 1968 分
在线时间: 233(小时)
查看llh_221的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-06 16:52
引用第4楼张扬于2018-06-04 16:48发表的  :
伺服驱动器装绝对值编码器电池了吗?
周先生
发帖数量: 275 个
工控威望: 339 点
下载积分: 7905 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-07 09:42
路过,顺便弱弱的问一句:楼主问题解决了吗?
张扬
张扬
发帖数量: 211 个
工控威望: 416 点
下载积分: 3839 分
在线时间: 446(小时)
查看张扬的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-09 19:03
还没有,只是不能断电,伺服驱动器装有电池。
yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3532 分
在线时间: 134(小时)
8楼  发表于: 2018-06-12 11:28
引用第7楼张扬于2018-06-09 19:03发表的  :
那你原点没设置成功啊,参数设置增量型还是绝对值这个要确认啊
384119570
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看384119570的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-09-30 14:21
重新找原点试试
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31170 分
在线时间: 1784(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-10-04 20:57
模块一直在报警,此时又没原点信息,你故障一复位又会报警,这里有个小技巧,处理一下才能重新回原点。
自动化单机,生产线,项目编程调试!
