六度心寒
我生来不是要被打败的,你尽可以消灭我,但你永远打不败我!
发帖数量: 178 个
工控威望: 312 点
下载积分: 2615 分
在线时间: 252(小时)
查看六度心寒的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-09-30 20:02
有一款驱动器是使用485通信控制马达的,所有数据都必须用十六进制写入,现在需要控制马达一分钟转0.5转,这0.5转换成十六进是多少呢?有没有大神指点一下
让爱在你我的心里流动。。。。。
hxl202319
工资就像大姨妈,一月一次,一周就没了
发帖数量: 1751 个
工控威望: 10137 点
下载积分: 61261 分
在线时间: 2670(小时)
查看hxl202319的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-09-30 22:34
0.5转/分你要换成脉冲频率多少脉冲/秒(Hz),然后将这个数字变化成16进制,具体也要看说明书,如何变化,是直接总个数值变换(如2000变成7D0),还是每位数字变成ASCII码(如2000变成32 30 30 30)。
这个驱动器写入数据有固定格式的,写入速度八位数据都是十六进制,0.5换算成十六进制取后八位写入
签名无效了,麻雀不见了!
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-10-02 21:35
不带减速器的话,
步进应该不能工作。
速度过低。
计算每圈需要的脉冲,这个脉冲数的一半,
通讯的一般可以可以设置单位如角度,行程,
这个跟PLC与变频器控制马达差不多,没有脉冲也没有细分,有位置、速度模式,都是以固定的格式写入八位数,位置模式时写入位置
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
tingfenghu
发帖数量: 2852 个
工控威望: 3624 点
下载积分: 3531 分
在线时间: 3817(小时)
3楼  发表于: 2018-10-03 13:11
引用第2楼tingfenghu于2018-10-02 21:35发表的  :
不带减速器的话,
步进应该不能工作。
速度过低。
计算每圈需要的脉冲,这个脉冲数的一半,
应该是闭环步进,有电子齿轮设置。
你计算需要走多少脉冲,发送相应寄存器。
60秒转半圈不带减速是不能工作的。
风云99
发帖数量: 131 个
工控威望: 11198 点
下载积分: 21708 分
在线时间: 379(小时)
查看风云99的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-10-03 14:43
计算出1转需要的脉冲个数,1圈脉冲的一般。
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 30950 分
在线时间: 1783(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-10-04 20:32
人家都说了    所有数据都必须用十六进制写入
你们还扯脉冲,频率   扯个毛线。
多谢!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
工控剑侠666
天道酬勤,认真的人做认真的事 。
发帖数量: 1010 个
工控威望: 2690 点
下载积分: 22741 分
在线时间: 277(小时)
查看工控剑侠666的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-10-05 08:16
来搞笑的吧,哈哈,
要是脉冲,频率可以解决的都不会来求助了!模拟量写入数据都是有固定数据格式的
工控人加油
mafeixiao
发帖数量: 70 个
工控威望: 134 点
下载积分: 744 分
在线时间: 62(小时)
查看mafeixiao的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-10-05 16:13
学习下
