kungfunaki
级别: 实习会员
发帖数量: 4 个
工控威望: 48 点
下载积分: 678 分
在线时间: 0(小时)
查看kungfunaki的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-07-10 14:06
如图所示,就是右边的这个施耐德的  vigi ic65 ele
它电流相关的主要参数有两个,一个是“额定电流”,一个是“剩余电流灵敏度”,
我就是想问下  它的这两个值该怎么选呢?  “额定电流”应该与它旁边的断路器额定电流一样吗?如果旁边的断路器是63A,这个漏电保护器的额定电流也选63A,相应的,如果是断路器是40A,那么漏保的额定电流也是40A,是这样的吗?
还有  “剩余电流灵敏度”又该怎么选呢?看到有30mA,300mA的等规格啊~
谢谢大家指教!
spirita
初级工程师
发帖数量: 126 个
工控威望: 1353 点
下载积分: 11394 分
在线时间: 544(小时)
查看spirita的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-07-10 14:14
普通开关加漏电保护器单元,保护人用30ma,电路总开关用300ma的
michael.guan
发帖数量: 196 个
工控威望: 347 点
下载积分: 593 分
在线时间: 69(小时)
查看michael.guan的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-07-10 14:14
1. 漏电保护器的额定电流要大于等于与之配合的断路器的电流;
2. 剩余电流越小,灵敏度越高,30mA的基本上是只要有漏电或是相序不平衡就会跳,而300mA的灵敏度就明显不如30mA的。
spirita
初级工程师
发帖数量: 126 个
工控威望: 1353 点
下载积分: 11394 分
在线时间: 544(小时)
查看spirita的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-07-10 14:15
一般设备选30ma的
车间配电箱才用300ma的
814382100
学无止境
发帖数量: 567 个
工控威望: 733 点
下载积分: 1877 分
在线时间: 158(小时)
查看814382100的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-07-10 14:47
选型时先计算出所有负载的最大电流,再选用漏电保护器的额定电流,一般漏电保护器的额定电流越大,额定漏电动作电流越大,
漏电电流根据安装环境的不同,要求也选型也不一样,15MA   30AM  或更大  看负载是什么设备选小了误动作 ,大了烧设备
