fys1107
发帖数量: 41 个
工控威望: 148 点
下载积分: 2041 分
在线时间: 25(小时)
查看fys1107的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-28 13:14
各位大神
我这个是烘箱的程序    PLC  温控表   变频器  之间485通讯      但由于某位BOSS 把485通讯温控表(未知品牌,谜一样的东西)拆走了   现在这个烘箱无法使用  请各位大神帮看下问题出在哪里
因为设备上这个485通讯的温控装置 谁也没见过实物      我自己找个一个带485通讯的台达温控表简单修改了一下程序  但是还是不好用
请各位大神帮忙指点下
描述:设备原程序
附件: 设备原程序.zip (15 K) 下载次数:203
描述:我修改之后的
附件: Dvp0我修改.zip (15 K) 下载次数:121
fys1107
发帖数量: 41 个
工控威望: 148 点
下载积分: 2041 分
在线时间: 25(小时)
查看fys1107的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-28 13:45
程序不懂   但是  这个程序 PLC是主站吧   地址应该是1吧   波特率是 9600吧     数据结构  7  E  1是吧
那我的温控表通讯格式应该ASCII  允许通讯写入  通讯地址 是多少     通讯位长 7  同位位设定 E   通讯停止位为1
还有什么需要修改的
fys1107
发帖数量: 41 个
工控威望: 148 点
下载积分: 2041 分
在线时间: 25(小时)
查看fys1107的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-28 16:14
描述:程序
描述:程序
程序部分  关于通讯的
fys1107
发帖数量: 41 个
工控威望: 148 点
下载积分: 2041 分
在线时间: 25(小时)
查看fys1107的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-29 09:56
就一台变频器   还有一个485 温控表
心碎了无痕
人不疯很难成功
发帖数量: 314 个
工控威望: 563 点
下载积分: 96663 分
在线时间: 929(小时)
查看心碎了无痕的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-30 11:00
把你的PLC,变频器,温控器的型号和说明书发上来,看看有没人有时间做一下
杨凯yk
发帖数量: 28 个
工控威望: 222 点
下载积分: 10302 分
在线时间: 33(小时)
查看杨凯yk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-30 11:02
一二三四五六
发帖数量: 77 个
工控威望: 435 点
下载积分: 497 分
在线时间: 118(小时)
查看一二三四五六的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-30 13:44
你把你现在设备上用的变频器和温控表说明书看下就清楚了
尺有所长,寸有所短!
chjchj502
有就好!
发帖数量: 85 个
工控威望: 434 点
下载积分: 3554 分
在线时间: 27(小时)
查看chjchj502的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-30 18:47
问题不在于温控表,你是应用方,可以加QQ:88562995
汪传福
发帖数量: 618 个
工控威望: 2514 点
下载积分: 704 分
在线时间: 168(小时)
查看汪传福的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-30 20:55
自已重做一个不就好了吗,
shi1021
发帖数量: 76 个
工控威望: 4145 点
下载积分: 22752 分
在线时间: 144(小时)
查看shi1021的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-07-01 16:44
台达温控器DTV9696,原始程序能行。
fys1107
发帖数量: 41 个
工控威望: 148 点
下载积分: 2041 分
在线时间: 25(小时)
查看fys1107的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-07-02 12:35
引用第9楼shi1021于2018-07-01 16:44发表的  :
你好 对485通讯不怎么太懂  请问  这个PLC的 地址是 1 是吧   那出程序上能看出  温控器和变频器的地址  ??
还是随便设置 只要不重复就行
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
发帖数量: 337 个
工控威望: 1226 点
下载积分: 1137 分
在线时间: 91(小时)
查看yrm258的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-07-02 13:32
也就是说你这只是温控表换成台达的了,别在的都没动,也就是PLC的信号采积地址和温控表输出地址对应上说OK了,当然前提是通讯格式要看看。
人生没有如果只有后果
