白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1807 分
在线时间: 135(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-01 14:10
按正常接线,地线接上,设备不带电的。把地线拆了,用万用表测地线跟设备外壳上有AC110V的电压,这正常吗?  送了台设备到客户哪总是跳闸。设备放在一个很大的注塑机旁边,电也是从注塑机上引过来的(L/N/PE)。现在用着用着搞得客户的注塑机的总闸都跳了,这酸爽不要不要的。有没有大佬能给我分析分析什么原因??
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
自动化菜鸟1
混跡於工控界的菜鳥!
发帖数量: 98 个
工控威望: 469 点
下载积分: 2274 分
在线时间: 74(小时)
查看自动化菜鸟1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-01 14:13
不同電源的兩台設備之間有110v的電壓差的。一般都要接地線。不然電的飛起。
沒有做不到的,只有你想不到的!
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1807 分
在线时间: 135(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-01 14:27
引用第1楼自动化菜鸟1于2018-06-01 14:13发表的  :
没看明白,怎么说两台设备间有110V电压差
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
wangnaizhi
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-01 14:33
把2个设备的地线接在一起 应该就没事了
东敏123
发帖数量: 151 个
工控威望: 269 点
下载积分: 718 分
在线时间: 72(小时)
查看东敏123的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-01 14:49
引用楼主zhengdean于2018-06-01 14:10发表的 把设备地线扯掉,测地线与设备外壳电压有AC110V电压,大佬们这正常吗? :
明显你线接错了,地线与设备外壳有电压,那你这台设备绝壁漏电了,哪里线破皮了或是你火线地线接反了
漏电才110V?手摸上去也不电人
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-01 15:00
你设备的电流是多大的?加上注塑机的电流看一下那个断路器的电流是不是不够。
还有如果你的设备电流很大,也可能造成注塑机的三相四线断路器电流不平衡跳闸。
设备就2个松下400W伺服,1个三菱PLC,再加5个电磁阀,用电量不大,不超过1000W。厂商说他们零地共用,不知道有没有影响
moyqfujian
发帖数量: 1530 个
工控威望: 15101 点
下载积分: 1502 分
在线时间: 1412(小时)
查看moyqfujian的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-01 20:24
不用漏电断路器,换一个普通63A断路器,用钳形电流表测一下实际电流
量了之后怎么办,设备上不加漏电保护器说不过去,验收不了
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1807 分
在线时间: 135(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-02 09:15
顶!!!!!
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1807 分
在线时间: 135(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-02 09:32
拆了地线,量地线跟设备机壳间AC114V,量电流2.14ma。行不行
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
土鳖电工
发帖数量: 432 个
工控威望: 689 点
下载积分: 781 分
在线时间: 540(小时)
查看土鳖电工的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-03 14:51
我试过一些单相小设备,把地线拆掉,很多设备都这样,三菱西门子变频器等等都有110V左右对地电压,有一次一台小设备总跳闸(漏保),拆了地线就不跳,查不出具体问题,没办法接地线一根一根接上去,最后接单一台台达变频器就跳闸,应该是有漏电所以有了剩余电流,没备件所以这个变频器就不接地暂时使用,后来换下来了也没看出哪里坏了
jian731019
发帖数量: 168 个
工控威望: 211 点
下载积分: 39900 分
在线时间: 129(小时)
查看jian731019的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-03 15:17
正在学习之中!
好久不见啦
发帖数量: 281 个
工控威望: 429 点
下载积分: 7177 分
在线时间: 175(小时)
查看好久不见啦的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-03 20:17
变频器的电源测不能用普通的漏电断路器,如果必须用的话,有变频器专用漏电断路器。
