master_liaoh
发帖数量: 9 个
工控威望: 55 点
下载积分: 548 分
在线时间: 13(小时)
查看master_liaoh的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-09 10:00
设备上有两台低惯量50W的伺服电机,报21.1编码器异常的报警。
断电后复位驱动器 报警可以清除  但运行一段时间还是会出现报警
拔插编码器线以后就无法正常回复原点了  只要一回原点就再次报警,
更换编码器线也没有用
但用伺服调试软件JOG运行可以正常运行,不会报警
有朋友碰到过这种情况吗?有的话还望指教一下啊
master_liaoh
发帖数量: 9 个
工控威望: 55 点
下载积分: 548 分
在线时间: 13(小时)
1楼  发表于: 2018-06-09 10:02
伺服是用QD77MS运动控制模块控制的
master_liaoh
发帖数量: 9 个
工控威望: 55 点
下载积分: 548 分
在线时间: 13(小时)
2楼  发表于: 2018-06-09 10:05
轴参数设置如下   有问题的是2轴  3轴
周先生
发帖数量: 275 个
工控威望: 339 点
下载积分: 7865 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-09 12:40
报警有对应的解决方案,可以看看手册,按其提示去排查和解决
yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3532 分
在线时间: 133(小时)
查看yy249677480的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-09 15:54
编码器线不好,我也碰到过,复位报警能正常运行,过一会又有了,一般20,21报警都是编码器线,你说换线没用,那就不排除你电机编码器坏了。  你可以多试试几根线,一般线不好可能比较大
yy249677480
发帖数量: 129 个
工控威望: 313 点
下载积分: 3532 分
在线时间: 133(小时)
5楼  发表于: 2018-06-09 15:55
如果不行,你换个电机测试一下
master_liaoh
发帖数量: 9 个
工控威望: 55 点
下载积分: 548 分
在线时间: 13(小时)
6楼  发表于: 2018-06-09 17:38
引用第4楼yy249677480于2018-06-09 15:54发表的  :
目前是换了个新电机可以正常运行,线还是以前的旧线,但是如果是编码器故障的话,不应该会一直报警吗?
