电脑
三菱简易程序求助
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的
发表于: 2018-05-31 22:30
此程序为何在m100 on的时候无法复位m10
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
253 个
461 点
7521 分
在线时间: 267(小时)
查看wo0712的
发表于: 2018-05-31 22:42
PLC的工作方式知道吧 程序时从左到右,从上到下执行的。
M100 ON时最后实行的的是SET M10
还有RST M10 执行一个扫描周期的
你随便手动设置M100位ON都不只一个扫描周期的
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的
发表于: 2018-05-31 22:54
但是m10是在子程序中的,子程序已经不执行了。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
471 个
2130 点
29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的
发表于: 2018-06-01 08:30
少了个SRET
下载积分:+1(13771165220) 非常感谢
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
每天进步一点足矣!
81 个
271 点
2268 分
在线时间: 93(小时)
查看1593887的
发表于: 2018-06-01 08:33
你把CALL跳转和RST复位换个位置。你的程序扫描先执行了跳转,下面的复位有时并没有执行。参考1楼的说法,建议你先研究下plc程序扫描运行原理。
twingo49
559 个
9134 点
22595 分
在线时间: 1019(小时)
查看twingo49的
发表于: 2018-06-01 08:34
3樓正解,少了個SRET,CALL P1以後直接END了,RST M10根本無效。
[ 此帖被twingo49在2018-06-01 09:24重新编辑 ]
泰山之石
A
2264 个
2499 点
11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2018-06-01 09:15
楼主还是看看PLC手册吧,M8000的作用。没用过调用子程序的情况,我认为是你辅助继电器用的有问题。也可能子程序不受限制吧?
leo.xue
160 个
264 点
3521 分
在线时间: 256(小时)
查看leo.xue的
发表于: 2018-06-01 09:45
M8000不是一直导通吗?
langui
1550 个
1773 点
6276 分
在线时间: 647(小时)
查看langui的
发表于: 2018-06-01 13:54
子程序,中断程序中不仅SET指令会保持,甚至是OUT指令也会保持,不相信自己试试,为什么这样,自己去看手册,三菱规定的就这样。
323 个
553 点
1601 分
在线时间: 86(小时)
查看13771165220的
发表于: 2018-06-01 21:33
非常感谢各位回答,少了个sret,疏忽了。
周先生
275 个
339 点
7915 分
在线时间: 79(小时)
查看周先生的
发表于: 2018-06-12 13:33
学习了,感谢
yrm258
人生就像一台PLC。人可以选择谁的指令,PLC没有选择。
356 个
1226 点
1125 分
在线时间: 90(小时)
查看yrm258的
发表于: 2018-06-12 14:22
人生没有如果只有后果
三菱简易程序求助
