工作
大功率三相380电机的启动
achang945
126 个
1780 点
625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的
发表于: 2018-04-20 11:44
三相380V电机功率是22KW 不知到可否用交流接触器(90A)直接启动,电机负载不大,是液压站的电机,
想请教高手,这种电机怎么启动,电控柜里面还有伺服电机,变压器,启动电流之类的参数怎么计算,需不需要星三角启动
南郭先生
自动化成就工业之美
524 个
2634 点
3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的
发表于: 2018-04-20 12:13
变压器容量得七倍以上就可以,我们75的水泵也直启
achang945
126 个
1780 点
625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的
发表于: 2018-04-20 12:18
电机的三相电是从人家厂房里面接出来的, 看不到变压器。
你们直接启动的话,交流接触器选多大的, 线用多少平方的?
tingfenghu
2852 个
3624 点
3531 分
在线时间: 3817(小时)
查看tingfenghu的
发表于: 2018-04-20 12:25
主要看是否频繁启动,
如果不是经常启动,6511应该没有问题,
经常启动,接触器不耐用。
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
achang945
126 个
1780 点
625 分
在线时间: 196(小时)
查看achang945的
发表于: 2018-04-20 12:34
是液压站上用的电机,不是经常启动
cjm1234
2277 个
17166 点
4791 分
在线时间: 3510(小时)
查看cjm1234的
发表于: 2018-04-20 13:01
用接触器直接起动可以,你可以做个试验,一般22KW电机用星三角起动好
hmilydyk
自动化设计改造是我的职业也是我的爱好
464 个
597 点
1153 分
在线时间: 167(小时)
查看hmilydyk的
发表于: 2018-04-20 15:23
建议用软启动或者变频器启动
adss1980
29 个
340 点
2507 分
在线时间: 30(小时)
查看adss1980的
发表于: 2018-04-20 15:33
22千瓦的电机 不建议直接启动
jinxuewei
12 个
102 点
624 分
在线时间: 52(小时)
查看jinxuewei的
发表于: 2018-04-21 14:01
可以直接启动
国宇8366
22 个
112 点
3022 分
在线时间: 26(小时)
查看国宇8366的
发表于: 2018-04-21 21:29
赞同7楼 22千瓦的电机 不建议直接启动
a1a20070
44 个
138 点
585 分
在线时间: 25(小时)
查看a1a20070的
发表于: 2018-04-22 18:55
doglove
136 个
244 点
18877 分
在线时间: 108(小时)
查看doglove的
发表于: 2018-04-23 10:48
经常启动,接触器不耐用。
大功率三相380电机的启动
