thinkrain
发帖数量: 18 个
工控威望: 106 点
下载积分: 1186 分
在线时间: 12(小时)
查看thinkrain的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-20 16:51
三菱PLC控制伺服XY 轴走圆,不用定位模块。最好能发份实例看看,谢谢了。
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 889 个
工控威望: 1040 点
下载积分: 2000 分
在线时间: 688(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-20 18:06
你好, 用定位模块最方便, 自己写算法可能费力不讨好!
我这里没有现成的机械结构,否则我真想自己测试一下.
实现尽量要做到等时同步, 方法就是细分,  比如每一次两轴同时走0.001度.
1.设半径为R.  每一次走 0.001度, 或者你可以设为0.0002度,  看测试情况.
2.走绝对位置,每走一步, 两轴同时完成时, 角度递增 .重复一直到整个圆周.
4. X=R*SIN(angle)    Y=R*COS(angle)
5.具体我参照了三菱手册,  要用到浮点数转换.
你试上下上面能成功吗?
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
kokosu
发帖数量: 105 个
工控威望: 223 点
下载积分: 733 分
在线时间: 283(小时)
查看kokosu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-21 10:25
每天吃大米,你咋不去种稻子呢。
(每天吃面条,你咋不去种小麦呢)
光阴2021
发帖数量: 123 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 4960 分
在线时间: 47(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-21 10:28
引用第2楼kokosu于2018-03-21 10:25发表的  :
每天吃大米,你咋不去种稻子呢。
(每天吃面条,你咋不去种小麦呢)
无风不起浪
zjh0102
发帖数量: 59 个
工控威望: 1259 点
下载积分: 1783 分
在线时间: 102(小时)
查看zjh0102的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-21 16:10
论坛上面有,你搜索一下吧!拿文件名字好像是叫整圆!三菱PLC的。
咗臉ヅ微笑ぺ
非吾所愿,奈何已离去……
发帖数量: 471 个
工控威望: 2130 点
下载积分: 29832 分
在线时间: 588(小时)
查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-22 08:49
引用第1楼flyfeky于2018-03-20 18:06发表的  :
记得以前试过OMRON的,类似这样算,但我是做的Y跟随X运动,X细分,画出来的有些走样;就试了一下,要赶项目就没再试了
ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-22 08:57
不用定位模块,走出来的不圆滑。。。
luo76
发帖数量: 1559 个
工控威望: 1624 点
下载积分: 113679 分
在线时间: 626(小时)
查看luo76的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-22 09:21
这题目如同 去北京不坐车不坐飞机不坐船 走路也不行   怎样去?爬行去
不想花钱达到目的,用手动吧,还能省PLC的钱呢
1151847703
发帖数量: 131 个
工控威望: 1335 点
下载积分: 1909 分
在线时间: 128(小时)
查看1151847703的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-22 13:26
看到这么多工友吐槽他,我就放心了
泰山之石
A
发帖数量: 2239 个
工控威望: 2472 点
下载积分: 11652 分
在线时间: 914(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-22 15:47
上面的师傅都说了,我看还是换种想法吧,例如何不换个能实现你功能的PLC呢?
zuoerfa
发帖数量: 11 个
工控威望: 89 点
下载积分: 492 分
在线时间: 2(小时)
查看zuoerfa的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-22 16:04
不知道在讲什么,感觉好厉害的样子
苦心人。
lch8478
发帖数量: 330 个
工控威望: 428 点
下载积分: 1273 分
在线时间: 273(小时)
查看lch8478的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-03-23 17:53
不用插补定位模块能走出来,但是速度很慢,个人估计也就200HZ左右,实用性不大。
