5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-20 09:08
对于三菱的5U和3U,整个系统的程序的手动和自动,为了避免双线圈输出,大家都是怎么去编写的,我是用FB块,你们呢
liuqiang2012
慎言慎行,三思而后行!
发帖数量: 304 个
工控威望: 505 点
下载积分: 967 分
在线时间: 550(小时)
查看liuqiang2012的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-20 09:12
用中间M中间继电器,想怎么写怎么写
搞工控不自学不行,因为你一天不学你就落后了,这就是这个行业的特点
nightblueblu
道阻且长,穷且益坚。
发帖数量: 1018 个
工控威望: 1840 点
下载积分: 242 分
在线时间: 1106(小时)
查看nightblueblu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-20 09:34
手自进行互锁   手自输出都用中继转一下就好了
Your happiness is everything.
wangnaizhi
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-20 10:31
你不说我都没有想起来这个事情 一般我手动的和自动的启动不在一个页面上面就没有想过同时按的情况 一般就是把保护写好 正好楼主提醒了我 看来下次得考虑一下这个问题了 我好像一般都是自动部分会复位掉手动操作
[ 此帖被wangnaizhi在2018-03-20 10:36重新编辑 ]
jum1982
精华主题: 1 篇
发帖数量: 197 个
工控威望: 753 点
下载积分: 695 分
在线时间: 111(小时)
查看jum1982的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-20 10:45
一个转换开关就搞定的事情
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-20 11:35
引用第3楼wangnaizhi于2018-03-20 10:31发表的  :
不在一个画面上?那你是怎么写的,我觉得用FB块挺方便的,也不用借助那么多的辅助
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-20 11:36
引用第4楼jum1982于2018-03-20 10:45发表的  :
一个转换开关就搞定的事情
但是你手动自动还是得借助辅助M呀
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2354 个
工控威望: 2783 点
下载积分: 4416 分
在线时间: 1169(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-20 12:22
把fb的程序放上来,欣赏一下。看看解决得是否完美?
wangnaizhi
发帖数量: 1273 个
工控威望: 1449 点
下载积分: 5484 分
在线时间: 896(小时)
8楼  发表于: 2018-03-20 13:19
一般都会有触摸屏 我是自动页面和手动页面不在一个页面上面做 然后在程序里面会优先处理自动运行 只要自动运行了设计到这部分自动运行部分的手动部分就自动复位掉
白萝卜大白菜
To be a better man.
发帖数量: 227 个
工控威望: 2436 点
下载积分: 1807 分
在线时间: 135(小时)
查看白萝卜大白菜的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-20 13:25
手动的时候用CJ指令把自动部分跳过去
有文化学习的笔记本,
钢笔,铅笔,文具盒,
姑娘喜欢的小花布,小伙扎的线围脖。
穿着个球鞋跑地快,打球赛跑不怕磨。
秋衣秋裤号头多,又可身来,又暖和。
光阴2021
发帖数量: 124 个
工控威望: 1012 点
下载积分: 4890 分
在线时间: 47(小时)
查看光阴2021的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-20 13:51
一般都是M转一下
无风不起浪
1935807118
发帖数量: 674 个
工控威望: 862 点
下载积分: 2039 分
在线时间: 325(小时)
查看1935807118的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-03-20 18:31
自动SET Y0  手动ALT Y0 自动切换成手动操作的时候,会切断SET Y0的接通条件,自从开始写程序以来就一直这么干的。
  • 下载积分:+1(bruce2020) 真诚感谢!
