hpl1111
发帖数量: 221 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-06-25 15:10
西门子MODBUS RTU最多可以连几个PLC
wanzhen2006
做工控人.不停学习.分享.交流.
发帖数量: 270 个
工控威望: 1797 点
下载积分: 2452 分
在线时间: 616(小时)
查看wanzhen2006的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-06-25 17:21
用西门子 还用RTU 服了。
西门子这么多通信协议,随便选一个,也论不到RTU 啊。
理论256个站,实际32个站,控制在10个站左右已经上天了,从站越多速率越慢,自己把握。
做工控人.不停学习.分享.交流.
初出陌路
发帖数量: 101 个
工控威望: 552 点
下载积分: 1639 分
在线时间: 36(小时)
查看初出陌路的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-06-26 08:19
楼上回答的很准确,
关于西门子多个PLC间的通讯,建议你改用以太网,很方便的
如果你的其他设备需要用RTU的话,你可以分开通讯的,
PLC间用以太网,其他需要用到RTU的用RTU
希望对你有帮助
hpl1111
发帖数量: 221 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-06-26 08:33
不是西门子不先进,而是第三方PLC跟不上,现在确定用MODBUS TCP
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-06-26 08:42
试过用S200的做液位在线监控,用modbus连一个第三方的数据采集模块和无线广播模块,就2个站,半米长的通讯线,那速度慢得吐血,我都服了
不过用回他自己的协议还是很不错的
hpl1111
发帖数量: 221 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-06-26 08:53
欧姆龙PLC跟西门子对接,花了几天,终于确定用MODBUS TCP
hpl1111
发帖数量: 221 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-06-26 08:54
感觉西门子玩原子弹,其他PLC还在耍大刀
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-06-26 09:13
引用第5楼hpl1111于2018-06-26 08:53发表的  :
老哥,你这样做的目的是什么呢,如果只是数据上互联通讯,不如直接用个带网关功能的触摸屏做个一屏多机,数据在触摸屏上做通讯不就好了。不用理他什么通讯协议的,你这次是欧姆龙和西门子,如果下次是三菱和西门子,或者欧姆龙和三菱,你每次都这样做通讯啊,PLC程序还要写相应的收发指令吧。
hpl1111
发帖数量: 221 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-06-26 09:59
没有办法,我也想用PROFINET ,欧姆龙不支持,欧姆龙的ETHERNET 更是菜鸟级别
我看到你了
发帖数量: 373 个
工控威望: 619 点
下载积分: 491 分
在线时间: 156(小时)
查看我看到你了的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-06-26 10:10
引用第7楼hpl1111于2018-06-26 09:59发表的  :
我的意思就是你别纠结那些厂家自己的协议,你用个网关把这些不同厂家的设备桥接起来通讯就好了,网关一般都集成几百种市场上常规的驱动的
你好,具体怎么玩
hpl1111
发帖数量: 221 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-06-26 10:19
具体怎么桥接
hpl1111
发帖数量: 221 个
工控威望: 383 点
下载积分: 666 分
在线时间: 54(小时)
查看hpl1111的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-06-26 11:23
通讯这个,我不是特别懂,请指教怎么玩桥接
