sunxinbei
发帖数量: 170 个
工控威望: 328 点
下载积分: 833 分
在线时间: 70(小时)
查看sunxinbei的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-04 18:02
各位大神,请教安川伺服问题:
现象:伺服电机编码器被撞坏后买了个新的配套伺服电机,装上后报警电机动力线相序错误,调换了V和W相,开机正常不报警,
           但是JOG点动后就报警710(负载),电机是空载情况,点动JOG后,电机快速旋转一下就报警负载了,但是电机是空
           载请问什么原因?
jr11
发帖数量: 246 个
工控威望: 424 点
下载积分: 748 分
在线时间: 611(小时)
查看jr11的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-04 20:17
开机不报警,不等于相序没问题
jxx001
这里大神如云,虚心向各位大神学习摩拜!
发帖数量: 74 个
工控威望: 3050 点
下载积分: 18684 分
在线时间: 54(小时)
查看jxx001的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-04 20:59
可能是转速太快
祝各位大师事事顺心如意!
lufei562
发帖数量: 71 个
工控威望: 189 点
下载积分: 790 分
在线时间: 37(小时)
查看lufei562的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-04 21:14
换了伺服电机,自学习一下
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4853 分
在线时间: 959(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-05 08:21
我用过一个伺服 开机也是不报警 然后一动就报警负载 检查发现是相序有问题 楼主检查一下相序吧
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-03-05 08:24
看一下电机配置有没有问题
ydq545658438
发帖数量: 14 个
工控威望: 122 点
下载积分: 806 分
在线时间: 36(小时)
查看ydq545658438的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-14 16:30
JOG速度调低
goolzc
发帖数量: 72 个
工控威望: 170 点
下载积分: 389 分
在线时间: 32(小时)
查看goolzc的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-16 09:27
相序有问题
hswangliqun
发帖数量: 233 个
工控威望: 355 点
下载积分: 2058 分
在线时间: 308(小时)
查看hswangliqun的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-16 11:29
相序问题
泰山之石
A
发帖数量: 2264 个
工控威望: 2499 点
下载积分: 11706 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-03-16 17:10
应该是你换的编码器与电机的零点没有找正。
祥子_lead
发帖数量: 80 个
工控威望: 169 点
下载积分: 756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-03-16 20:29
一般来说是相序问题
