haoyuecl
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 14(小时)
查看haoyuecl的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-01 08:40
各位大神,目前我准备用松下伺服搞一个电机左右摇摆的这个动作,零位停在90°位置,一按启动,先向左摇90°,然后再向右摇180°,再向左摇180°,就这样来回180°摇摆,按停止时回到90°零位上,请问大神这个怎么做,有没有什么好的建议?
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 519 个
工控威望: 4206 点
下载积分: 2565 分
在线时间: 362(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-01 08:43
使用什么PLC?三菱PLC程序不超过20行,首先回原点,到达90度位置。然后按下启动按钮,回到0度位置后停下,再转到180度位置,如此反复运行。按下停止,再运行到90度位置就可以了,很简单的。
联系电话15071699246,QQ296686949
haoyuecl
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 14(小时)
查看haoyuecl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-01 08:50
引用第1楼gzcjx555于2018-02-01 08:43发表的  :
你好,我用的是三菱FX3U-48MT的PLC,可以不用挂定位模块直接驱动吗,或者你可以再具体的讲一下吗,我新手,谢谢!
momotaro
发帖数量: 35 个
工控威望: 82 点
下载积分: 741 分
在线时间: 16(小时)
查看momotaro的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-01 08:58
先確認要使用相對位置控制或是絕對位置控制
一般來說絕對位置控制會比較單純
haoyuecl
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 14(小时)
查看haoyuecl的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-02-01 09:00
绝对位置控制
引用第3楼momotaro于2018-02-01 08:58发表的  :
一般來說絕對位置控制會比較單純
momotaro
发帖数量: 35 个
工控威望: 82 点
下载积分: 741 分
在线时间: 16(小时)
查看momotaro的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-02-01 09:03
引用第4楼haoyuecl于2018-02-01 09:00发表的  :
绝对位置控制
FX3U CPU內建可控三軸不需要外掛定位模塊
絕對位置控制則用DDRVA指令
haoyuecl
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 14(小时)
查看haoyuecl的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-02-01 09:04
好好,谢谢指教,我研究一下;
引用第5楼momotaro于2018-02-01 09:03发表的  :
john42tw
发帖数量: 1281 个
工控威望: 6112 点
下载积分: 53198 分
在线时间: 1125(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-02-01 09:35
如果只是簡單的定位,
建議採東方 CRK系列 (內含脈波)
利用東方附設定軟體(MEXE.02),只需 I/O接點,即可實現。
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-02-01 11:38
按停止时立刻回90°位置还是当前的往复循环走完再回到90°位置?
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2435 个
工控威望: 2867 点
下载积分: 4614 分
在线时间: 1208(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2018-02-01 12:58
如果当时在运动,没特殊要求的,按停止前,可以先让它走完这个动作,然后再返回90度位置。这种是编来玩的题还是要用到实际当中。
haoyuecl
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 14(小时)
查看haoyuecl的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2018-02-01 16:32
写着玩的,学习一下
引用第9楼libin520于2018-02-01 12:58发表的  :
haoyuecl
发帖数量: 30 个
工控威望: 124 点
下载积分: 654 分
在线时间: 14(小时)
查看haoyuecl的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2018-02-01 16:34
立即回到90°位置
引用第8楼ma924888027于2018-02-01 11:38发表的  :
