5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-07 08:50
试问一下,伺服分为位置控制模式、速度控制模式、转矩控制模式,那转矩控制模式如何开启呢?是I/O接线方式不一样?还是伺服控制器参数设定不一样?
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-07 09:00
松下伺服驱动器有一个参数设置运行模式的,默认是位置模式,不同模式接线肯定不一样的,可以看一下手册
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-03-07 09:13
引用第1楼ma924888027于2018-03-07 09:00发表的  :
好的
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
3楼  发表于: 2018-03-07 09:28
Pr0.01是控制模式设定,0-位置模式,1-速度模式,2-扭矩模式,3-位置、速度模式,4-位置、扭矩模式,5-速度、扭矩模式,6-全闭环模式。
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-07 09:44
引用第3楼ma924888027于2018-03-07 09:28发表的  :
Pr0.01是控制模式设定,0-位置模式,1-速度模式,2-扭矩模式,3-位置、速度模式,4-位置、扭矩模式,5-速度、扭矩模式,6-全闭环模式。[attachment=219927]
感谢解答!再问一下,那个全闭环是什么意思?
ma924888027
发帖数量: 1243 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
5楼  发表于: 2018-03-07 10:00
全闭环是指控制输出完全是根据反馈信号来控制的一种控制方式
5-power
这个行业不好混
发帖数量: 99 个
工控威望: 650 点
下载积分: 1376 分
在线时间: 65(小时)
查看5-power的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2018-03-07 10:14
引用第5楼ma924888027于2018-03-07 10:00发表的  :
谢谢
jonesony
发帖数量: 66 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 5(小时)
查看jonesony的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2018-03-07 14:05
jonesony
发帖数量: 66 个
工控威望: 113 点
下载积分: 1100 分
在线时间: 5(小时)
查看jonesony的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2018-03-07 14:08
