徐晓煜
发帖数量: 181 个
工控威望: 2175 点
下载积分: 1698 分
在线时间: 525(小时)
查看徐晓煜的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-02-07 15:51
现有一台机器,PLC用三菱FX3U需要控制伺服电机,设定速度,设定移动时间,伺服电机按照这样的速度时间旋转,想问下伺服启动的时侯加速时间可以控制,但是时间到后伺服电机的减速时间怎么控制
mr荬籹籽
发帖数量: 324 个
工控威望: 445 点
下载积分: 1721 分
在线时间: 136(小时)
查看mr荬籹籽的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-02-07 18:09
既然有加速 自然会有减速的啊  再仔细看看
焦刘吉
紧跟时代发展,努力做好时代青年
发帖数量: 1460 个
工控威望: 4683 点
下载积分: 15037 分
在线时间: 431(小时)
查看焦刘吉的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-02-07 20:03
位置控制还是速度控制  还是速度-位置控制
位置控制有特殊寄存器可以设置加减速时间,速度控制没啥好办法
wangnaizhi
发帖数量: 1290 个
工控威望: 1566 点
下载积分: 4663 分
在线时间: 947(小时)
查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-02-08 08:51
到了以后触发off 伺服会减速停止 一般差不多是100ms  这个好像不好设置  设置的减速时间好像是对位置指令有作用 触发off好像是不起作用的
洁白的月光
发帖数量: 62 个
工控威望: 160 点
下载积分: 526 分
在线时间: 103(小时)
查看洁白的月光的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-02-08 13:01
速度控制模式的话可以用模拟量控制速度,搞个DA模块。然后你自己写个计算,线性加减速发模拟量电压就行了。。。位置的话内置寄存器就有。如果你想要很明显的效果PLSR可以,其实PLSY也能随时改频率。。。PLSR比较方便直接设定,我没用过--。PLSY肯定要自己算下。
qinchenglim
发帖数量: 1219 个
工控威望: 1320 点
下载积分: 3938 分
在线时间: 739(小时)
查看qinchenglim的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2018-02-10 14:50
仔细看看FX3U的位置控制说明部分,加速时间减速时间都可以设置的
