sjh666
发帖数量: 5 个
工控威望: 53 点
下载积分: 691 分
在线时间: 0(小时)
查看sjh666的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-03-08 09:08
目前我正在给纠偏系统选一个电机,通过计算,发现负载转矩为3.98--7.96N.M,我想选择一个松下高惯量1kw电机,额定转矩4.77,最大14.3。短时特性也是完全满足要求的,因为这个纠偏电机不是一直工作的,他只是在出现偏差时,工作0.2s,所有选择这样的电机可以吗?
ma924888027
发帖数量: 1214 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
查看ma924888027的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-03-08 09:20
就算能暂时工作也会缩短电机寿命
但是伺服电机的起动转矩不是允许大于他的额定转矩吗
ma924888027
发帖数量: 1214 个
工控威望: 5843 点
下载积分: 551 分
在线时间: 259(小时)
2楼  发表于: 2018-03-08 09:43
伺服电机一般都有个3倍的过载能力
对,但是我这里的电机每次工作时间都很短,只有0.2s,每次工作都是过载的,但是也不会一直连续工作,工作是间歇性的,出现偏差才工作。
john42tw
发帖数量: 1317 个
工控威望: 6132 点
下载积分: 58751 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-03-12 09:27
自己玩---可以試。
交客戶,盡量合規定。
OK---->公司省錢,不會感謝。
NG---->你的責任。
kcai_fly
发帖数量: 182 个
工控威望: 271 点
下载积分: 2681 分
在线时间: 142(小时)
查看kcai_fly的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2018-03-12 17:05
伺服电机是允许短时过载的,具体允许过载的倍数和时间要看产品手册;一般最后还要看实际工作时的电流是否合乎手册。
