pengwang
发帖数量: 110 个
工控威望: 216 点
下载积分: 1749 分
在线时间: 77(小时)
查看pengwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2018-01-25 11:07
台达伺服上电,电机就转停不下来只能关掉电源上电又转咋回事?求大神指点。
lifang
发帖数量: 79 个
工控威望: 180 点
下载积分: 681 分
在线时间: 70(小时)
查看lifang的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2018-01-25 18:37
参数复位后,再上电试试
zhong1946
都2024了
精华主题: 3 篇
发帖数量: 531 个
工控威望: 772 点
下载积分: 13780 分
在线时间: 344(小时)
查看zhong1946的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2018-01-25 19:26
它疯了,
gzcjx555
QQ  296686949
发帖数量: 544 个
工控威望: 4597 点
下载积分: 1499 分
在线时间: 400(小时)
查看gzcjx555的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2018-01-25 21:21
是不是速度模式,模拟量控制,在没有输入电压的时候,有偏执设置,然后就转了。
  • 下载积分:+1(family111eee)
  • 联系电话15071699246,QQ296686949
    pengwang
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 1749 分
    在线时间: 77(小时)
    查看pengwang的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2018-01-25 21:22
    参数恢复出厂设置,还是送电就转。改成位置模式,送电转一下然后报警AL009
    是速度模式,plc不上电,只给伺服控制器上电也转。
    wangnaizhi
    发帖数量: 1290 个
    工控威望: 1566 点
    下载积分: 4853 分
    在线时间: 959(小时)
    查看wangnaizhi的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2018-01-26 08:36
    P2-08设置为10 然后重新上电 重新设置参数
    sunpeter
    工控初级工。LG,三菱,欧姆龙,西门子
    发帖数量: 557 个
    工控威望: 552 点
    下载积分: 2582 分
    在线时间: 615(小时)
    查看sunpeter的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2018-01-26 08:37
    接线检查一下,估计它大脑短路了。
    15770511692
    发帖数量: 184 个
    工控威望: 288 点
    下载积分: 941 分
    在线时间: 32(小时)
    查看15770511692的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2018-01-26 09:24
    不知道情况怎么样了
    dh0010
    发帖数量: 130 个
    工控威望: 1129 点
    下载积分: 2897 分
    在线时间: 193(小时)
    查看dh0010的 主题 / 回贴
    8楼  发表于: 2018-01-26 09:38
    检查一下 U,V,W 接线顺序
    zhaoxg
    发帖数量: 510 个
    工控威望: 10677 点
    下载积分: 9635 分
    在线时间: 340(小时)
    查看zhaoxg的 主题 / 回贴
    9楼  发表于: 2018-01-26 11:06
    还会这样?第一次听说!台达的产品很是。。。
    pengwang
    发帖数量: 110 个
    工控威望: 216 点
    下载积分: 1749 分
    在线时间: 77(小时)
    查看pengwang的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2018-01-26 12:28
    相序没错,也恢复出厂设置,参数也重新设置了没用
    精华主题: 5 篇
    发帖数量: 8290 个
    工控威望: 10424 点
    下载积分: 21205 分
    在线时间: 3082(小时)
    查看guochunyi的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2018-01-26 18:33
    考虑换新的伺服驱动器吧!
