工控勤哥
发帖数量: 256 个
工控威望: 3676 点
下载积分: 8638 分
在线时间: 205(小时)
查看工控勤哥的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-16 11:04
描述:这是梯形图。
描述:这是转化的继电器电路,把箭头位置的KA1换成SB1后,实测可以实现,用KA1就会出现没办法停掉灯的情况。
描述:这是我常用在手动中的单键启停
闲来无事,翻翻书,发现了另一个单按钮启停的电路,按耐不住自己电工出身的心,接了个继电器电路,结果发现,继电器电路和逻辑梯形图还是有区别的。PLC模拟没问题的电路,继电器接出来是不行的,分析下原因,可能是继电器的吸放在反应时间上和梯形图是有差别的。欢迎大神来个更专业的解释!
PS:我发现网站这个功能做的还不错,第一发图片附件过大,没成功。重新选择上传图,正在郁闷又要编辑文字,发现网站是有保留的,这个要点个赞!!!
1406606700
发帖数量: 207 个
工控威望: 1130 点
下载积分: 3716 分
在线时间: 370(小时)
查看1406606700的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-16 11:30
huamantang
发帖数量: 338 个
工控威望: 544 点
下载积分: 1833 分
在线时间: 278(小时)
查看huamantang的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-16 15:16
PLC是循环扫描的。。。。。
worker02
发帖数量: 115 个
工控威望: 294 点
下载积分: 708 分
在线时间: 280(小时)
查看worker02的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-11-17 09:19
没记错的法按钮做,应该要做防抖处理(记得以前用单机做有这种说法)。另外继电最是固态继电器(电子式)响时间比机械式要快很多。以上只是个人想法,请误喷。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 516(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-17 19:59
继电器有触点竞争,PLC触点竞争不明显。
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-18 08:30
引用第4楼老兔子于2017-11-17 19:59发表的  :
长姿势了,第一次听到这个词
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-18 08:34
单按钮启动梯形图不用那么复杂吧
ld x1      altp y1
洁白的月光
发帖数量: 62 个
工控威望: 160 点
下载积分: 526 分
在线时间: 103(小时)
查看洁白的月光的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-18 08:39
确实,之前搭建过小电路,一开始自锁,气缸得电,碰到感应器计时要复位。一开始我把时间继电器的常闭触点接到了急停下面。,在总之路里。我发现什么情况,怎么一直打架,停不下来,后来我想是触点动作时间问题,后来我把时间继电器常闭接到了自锁继电器的线圈那,就OK了。后来也做过几个小程序,理论上明明可以的,但是程序就是反应不过来,我就延长扫描周期,然后成功了。,
洁白的月光
发帖数量: 62 个
工控威望: 160 点
下载积分: 526 分
在线时间: 103(小时)
查看洁白的月光的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-18 08:41
在电路中还发现-常开常闭对于PLC来说只是一个灵敏度。常闭的灵敏度高于常开,毕竟对于常闭来说。百分之99的行程都是断开,对于常开来说只有百分之1的地方是接通。
周家大少
辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
发帖数量: 1160 个
工控威望: 3078 点
下载积分: 2013 分
在线时间: 151(小时)
查看周家大少的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-18 15:01
我都是直接一个ALT命令就解决
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL
杨红
yanghong
发帖数量: 77 个
工控威望: 220 点
下载积分: 7067 分
在线时间: 143(小时)
查看杨红的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-11-18 19:42
就用一个altyp指令就可以实现。而继电器电路用两个中间继电器可以实现。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 516(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-11-18 19:56
引用第5楼没啥特长于2017-11-18 08:30发表的  :
长姿势了,第一次听到这个词
触点竞争在继电器类电器控制电路的逻辑电路中是一种常见的现象,它是由于触点断开的时间比接通时间快,它们之间有一个时差的原因所造成的两者之间的竞争,如果设计不合理,就会造成你在理论上可行,实际不可行的现象。
  • 下载积分:+5(工控勤哥)
