工作
请教下三菱FX3U通过FX编程口通信协定最多可以读写多少个D
gkr锦棠
24 个
125 点
1548 分
在线时间: 10(小时)
查看gkr锦棠的
发表于: 2017-11-06 17:01
三菱FX3U通过FX编程口通信协定
最多可以读写多少个D寄存器
我在网上找的资料有2个表,表5a和表5b,最多读写511个D。
特殊寄存器D8000是从0E00开始的,D0是从1000开始的一直到D511(13FF)。
向请教下那D512是从 1400开始的吗?最多寄存器D可以到多少
FX编程口协议中文.pdf
(3498 K) 下载次数:97
gkr锦棠
24 个
125 点
1548 分
在线时间: 10(小时)
查看gkr锦棠的
发表于: 2017-11-06 18:27
我想存大约500个点的XY坐标的脉冲值,2个D存一个X坐标的脉冲值,即D0 D1组成一个32位存一个值。
然后电脑通过串口编程数据线 通信协议 读取三菱FX3U PLC的大约2000多个D的值。
刚才试了下只能正常读取到D1023。
寄存器里的值都是0,我读D0~D1023都是0,读D1024就变成非0的值了,而且后面每一个都不一样。
小满和老鸟
专注,坚持!
256 个
371 点
904 分
在线时间: 83(小时)
查看小满和老鸟的
发表于: 2017-11-06 20:17
希望有大师能帮你解答!
不小心遇见你
3 篇
2061 个
2980 点
25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-11-06 21:53
可以读取全部
http://www.ymmfa.com/read-gktid-1634778.html
[ 此帖被030403118在2017-11-06 22:40重新编辑 ]
项目、视觉、通讯QQ3515716
gkr锦棠
24 个
125 点
1548 分
在线时间: 10(小时)
查看gkr锦棠的
发表于: 2017-11-07 10:33
引用第3楼030403118于2017-11-06 21:53发表的 :
你这是直接通过编程口的吗?
什么协议?
gkr锦棠
24 个
125 点
1548 分
在线时间: 10(小时)
查看gkr锦棠的
发表于: 2017-11-07 10:37
你用FX的编程口读D1024
数据为0,但读出来是错的
不小心遇见你
3 篇
2061 个
2980 点
25222 分
在线时间: 1454(小时)
查看不小心遇见你的
发表于: 2017-11-07 10:40
我那个可以读取所有三菱的PLC FX系列 5U系列 Q系列 L系列 R系列编程口 通讯模块都可以啊
[ 此帖被030403118在2017-11-07 10:58重新编辑 ]
项目、视觉、通讯QQ3515716
