wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
查看wangfuwang的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-11-01 13:02
本人在工作中见到过的一些接线编号
1:同一条线二端同一编号,这种编号会在同接点但编号不同 这种接线在配电柜上的二次电路中 通过接线端子排连接,在维修中不好查找。
2: 所有连线能连接在一个点上 (通过接点相互连通的线)同一编号 这种编号在维修中好查找。
3:控制电路编号有没标注规范?
niguo1
活到老跑到老
发帖数量: 31 个
工控威望: 127 点
下载积分: 2601 分
在线时间: 26(小时)
查看niguo1的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-11-01 16:20
遇到的都是一条线两端同一编号,容易做接线表,接线人员比较好接或自查,检验人员好检查。
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-11-01 16:27
以前的项目都是按照同一接点统一编号,没什么问题
wangfuwang
下岗农民
发帖数量: 522 个
工控威望: 998 点
下载积分: 2146 分
在线时间: 233(小时)
3楼  发表于: 2017-11-01 17:00
回一楼 同一条线二端同一编号 如果同一结点引出多条线 就会产生多个不同编号。如图一的03号接点就会有三条线引出 产生出图二的编号  接线与维修会不会混乱
没啥特长
说句真话,你其实彳
发帖数量: 290 个
工控威望: 481 点
下载积分: 13539 分
在线时间: 76(小时)
查看没啥特长的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-11-02 09:47
引用第2楼枫落云端于2017-11-01 16:27发表的  :
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 606(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-11-02 09:56
进口设备见过这种接线,同一条线两端编号不一致,一端编号比另一端编号加1。设备带的原理图与实际接线对应得起来。
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 606(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-11-02 10:05
接线编号与原理图只要一致,影响不大。
老兔子
发帖数量: 676 个
工控威望: 817 点
下载积分: 6725 分
在线时间: 517(小时)
查看老兔子的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-11-02 20:06
绘图规则要求:同一端点导线(不论多少条)两端必须同一编号,以示它们是同一电气(节点)位置。每一个元器件的不同端点,不能用相同的编号,以区别它们的不同端点(联接点)位置。
如果不按这个规则绘图接线,那么你会在实际(特别是维修中)中就不知所措。
还有许多编号规则,因很久不使用,都忘得差不多了。
liuaihua99
工业机器人应用,非标设备制造。
发帖数量: 61 个
工控威望: 900 点
下载积分: 1408 分
在线时间: 194(小时)
查看liuaihua99的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-11-03 08:57
首先,只要原理图和实际接线标号一致,都没什么大问题。但我还是推崇同一条线两端同号这种标法,理由是方便查线。
比如下面这种情况:
几百条线,一端在10楼,另一端在1楼。接完线发现有问题,需要查错。根据图纸判断问题可能出在节点M(1#线A端),恰好M点有几十条线接在一起。如果按照同节点同编号,那根本不知道拆除哪根线判断故障点。如果是每条线一个编号,就很容易拆除怀疑的线头以判断故障。
总结来说,简单项目(比如单个电柜)同节点同编号比较方便。 大型的项目,还是每根线不同编号为宜。
以上个人意见。
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-11-03 10:19
对于线缆或一组线,一般都是跨接两个不同电气设备,电缆两端一般标线缆编号。对于电气柜内的回路线芯,还是同一接点一个统一编号。也就是电缆编号与线芯号都需要标注。
枫落云端
施主,脚抬一下
发帖数量: 341 个
工控威望: 465 点
下载积分: 1548 分
在线时间: 416(小时)
查看枫落云端的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-11-03 10:23
电缆编号一般用挂牌标识,柜内回路线芯编号一般是套号码管。两者用途不一样
secgo
玩多了就更不会玩了~
发帖数量: 1350 个
工控威望: 1606 点
下载积分: 67996 分
在线时间: 219(小时)
查看secgo的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-11-04 14:13
这么复杂,学习了~~~~~
