勇敢
单相马达正常运转时转子间隙进入铁屑能导致电机烧毁吗?
fs222332
9 个
128 点
1220 分
在线时间: 10(小时)
查看fs222332的
发表于: 2017-11-06 16:40
如果单相风机通电正常运行,突然转子进入小铁屑,能导致风机烧毁吗?线圈会产生瞬间高压,导致线圈烧断吗?请大神回答下
john42tw
1317 个
6132 点
58751 分
在线时间: 1141(小时)
查看john42tw的
发表于: 2017-11-06 16:59
有可能,铁屑--->刮破漆包線--->短路--->烧毁
moyqfujian
1462 个
15112 点
17069 分
在线时间: 1519(小时)
查看moyqfujian的
发表于: 2017-11-06 17:07
小铁屑刮到转子缝隙里造成转子过热烧坏线圈
akaiya
187 个
334 点
1400 分
在线时间: 99(小时)
查看akaiya的
发表于: 2017-11-06 19:01
這是有可能的
弟在廠內遇過類似的
不過是三相電機
潘工pym
74 个
173 点
841 分
在线时间: 41(小时)
查看潘工pym的
发表于: 2017-11-06 19:34
你这个是外转子风机,怎么进得了铁屑,就算能进去的铁屑也卡不到电机。从图片上看 应该是接错线烧的。
sylgq
印刷包装机电维修
947 个
1253 点
14615 分
在线时间: 1198(小时)
查看sylgq的
发表于: 2017-11-06 19:49
如果有过流保护,烧毁的几率不大。
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
2397 个
2882 点
4648 分
在线时间: 1214(小时)
查看libin520的
发表于: 2017-11-06 21:51
就算不烧。线也伤了。绝缘阻抗会差。有隐患。
zhtokokk
487 个
833 点
59900 分
在线时间: 397(小时)
查看zhtokokk的
发表于: 2017-11-07 08:41
有次拆铝壳电机,不小心把螺丝掉进去,抱起电机上下颠倒摇晃,直到那个螺丝掉出来才放心。
178 个
288 点
941 分
在线时间: 32(小时)
查看15770511692的
发表于: 2017-11-07 09:03
这个只能说有这个可能
千桦飞翎
135 个
922 点
1111 分
在线时间: 17(小时)
查看千桦飞翎的
发表于: 2017-11-07 10:36
又这个可能性的哈
