掌握
惊天大惨案之对照
周文锋
22 个
194 点
675 分
在线时间: 33(小时)
查看周文锋的
发表于: 2008-06-26 14:53
描述:电机群延时控制
描述:电炉控制
对于惊天大惨案之事故的发生我也跟贴进行了大量讨论,在我看来控制柜的设计存在问题。在这里我发两张控制柜的照片,希望对大家的设计提供一点启示,有更好的意见也可以提出,共同提高。
下载积分:+3(YMMFA) 柜子漂亮
天高云淡
一路上有你
87 个
197 点
685 分
在线时间: 29(小时)
查看天高云淡的
发表于: 2008-06-26 15:59
柜子做的不错
一路上有你
dcs
查看dcs的
发表于: 2008-06-26 16:11
下面那几个是什么东西?
没有接地
caxa-青松
崇拜有水平、有能力的人,但不迷信权威。
534 个
509 点
4114 分
在线时间: 128(小时)
查看caxa-青松的
发表于: 2008-06-26 16:15
什么惊天大案,我没有听说过,这个柜子做的不错
zhou-jinsou
daizhi
一师一地一时一法
1470 个
1376 点
3901 分
在线时间: 2976(小时)
查看daizhi的
发表于: 2008-06-26 17:02
严格说来,空开一个型号就是致命点!
我见过烧毁电柜就因错用一10A的空开,短路时断不开,烧的没你厉害!
王睿
一切随意
987 个
6748 点
31090 分
在线时间: 437(小时)
查看王睿的
发表于: 2008-06-26 18:10
做的挺好的
taipi-k
1015 个
460 点
1731 分
在线时间: 70(小时)
查看taipi-k的
发表于: 2008-06-26 18:44
建议:1、三根相线用的铜排的排列位置最好不要在一个水平面上,不利于布线,主要防止出线与相邻铜排因其它原因造成短路。
2、总开关一般放在开门的一侧。主要在送电时,人的身体不暴露在电器的正对面上。
3、由于电机太多,启动时电压会影响PLC,建议加个隔离变压器。
┃╭の╮┏┯┓┏┯┓ ┏┯┓┏┯┓┏┯┓ ╭の╮┃*
┃ ╲╱ 工┠控Lǒ の人 の 家┨┠园┨ ╲╱ ┃*
┃┗戀┛┗┷┛┗┷┛ ┗┷┛ ┗┷┛┗┷┛┗戀┛┃*
a888888
434 个
477 点
4346 分
在线时间: 221(小时)
查看a888888的
发表于: 2008-06-26 19:04
做的挺好的
硬功夫
153 个
334 点
533 分
在线时间: 221(小时)
查看硬功夫的
发表于: 2008-06-26 22:01
看你第一个柜只有一个总开关。全部接触都在上面接,假若有一个接触器坏了需要更换。是否需要把总开关关掉再换。但因一个接触有故障而把整个电柜关掉影响太大了。整个设备都要停下来。
oolo
250 个
311 点
2550 分
在线时间: 128(小时)
查看oolo的
发表于: 2008-06-26 22:05
我也遇到过 一断路器是延时断路 可是短路现象是间歇性的 就是断路2S左右,又断开,又短路。。这样烧了一个控制变压器,主开关才跳掉,后来查不出,又烧了个变压器,最后是在现场蹲坑,接了只电流表才发现的 是一电池阀短路 妈的,。。。还好柜子没全着了,没你这个惨!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
周影
查看周影的
发表于: 2008-06-27 02:54
可能是设计有问题否则不会那么恐怖,
happyzq008
209 个
348 点
27574 分
在线时间: 113(小时)
查看happyzq008的
发表于: 2008-06-27 19:45
第一感觉 好漂亮的柜子啊
惊天大惨案之对照
