zhangjun9420
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看zhangjun9420的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-10-08 13:19
现有三菱伺服J3系列上电不显示。电源管理芯片(MC33364D):IC1 更换了。再次上电还是不显示。后发现IC8(三端稳压二极管)发热严重,将其更换,故障依旧。用万用表量开关电源部分电压 3v不到只有2.5v左右,并且很不稳定,从1.2V跳到2.7V左右,一直不停的再跳。 我现在依旧没办法解决了,小弟能力实在受限。有劳各位老师 帮忙分析一下还有哪些地方需要查。万分感谢!
langui
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-10-08 13:31
后级有可能短路了,把所有的负载端全部断开,先测量负载端有没有短路。没有短路的话就一路一路的把电源加上去,加到哪路电源不工作就是哪路短路了,然后再修后级。
上电我只给了一个控制电源L11和L21 ,220v   主回路没有给电。
zhangjun9420
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
2楼  发表于: 2017-10-08 13:35
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-10-08 13:57
敢动电路板的都是高手。。。
cjm1234
发帖数量: 2279 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 1241 分
在线时间: 3481(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-10-08 14:37
电源板坏,买二手换
hzhcdy
发帖数量: 687 个
工控威望: 839 点
下载积分: 1391 分
在线时间: 572(小时)
查看hzhcdy的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-10-09 09:09
这个板我有全新原装的!也有2手的!可以联系我!QQ108475997
langui
发帖数量: 1538 个
工控威望: 1761 点
下载积分: 6246 分
在线时间: 640(小时)
查看langui的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-10-09 10:36
引用第2楼zhangjun9420于2017-10-08 13:35发表的  :
我说的是开关电源的后级,维修多路输出的开关电源,最好是把所有负载都断开,然后一路一路的把负载加上去。
huierlang
[fly]木秀於林,风必催之[fly]
发帖数量: 98 个
工控威望: 211 点
下载积分: 1649 分
在线时间: 195(小时)
查看huierlang的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-10-09 19:24
这么新手也敢动……。
三端二极管发热不正常,就查这路……5V电源,其他的断开
别爱我
发帖数量: 11 个
工控威望: 128 点
下载积分: 726 分
在线时间: 2(小时)
查看别爱我的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-10-14 15:57
赞同3楼看法
何启海
发帖数量: 263 个
工控威望: 383 点
下载积分: 1363 分
在线时间: 141(小时)
查看何启海的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-10-15 19:56
三菱的东西维修后感觉不靠谱。
