流浪1234
发帖数量: 5 个
工控威望: 100 点
下载积分: 763 分
在线时间: 1(小时)
查看流浪1234的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-09-11 20:18
接近开关为三线的
ctz556
发帖数量: 65 个
工控威望: 191 点
下载积分: 1229 分
在线时间: 121(小时)
查看ctz556的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-09-11 20:28
通电后测黑线电平可以的吧
lqbzlqbz
发帖数量: 976 个
工控威望: 1121 点
下载积分: 18023 分
在线时间: 697(小时)
查看lqbzlqbz的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-09-11 21:38
按颜色区分
gdlghys
发帖数量: 125 个
工控威望: 638 点
下载积分: 13786 分
在线时间: 109(小时)
查看gdlghys的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-09-11 22:50
颜色能分出来吗?要通电测黑线电平吧
wo0712
想飞的鸟,不放弃总能翱翔
发帖数量: 253 个
工控威望: 461 点
下载积分: 7516 分
在线时间: 262(小时)
查看wo0712的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-09-12 08:02
通电后信号线输出24v为PNP 输出0v位NPN
真诚感谢!
zhtokokk
发帖数量: 522 个
工控威望: 833 点
下载积分: 59900 分
在线时间: 394(小时)
查看zhtokokk的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-09-12 11:13
      搭电路,通电测试可以。
rongbing
发帖数量: 1055 个
工控威望: 1258 点
下载积分: 22337 分
在线时间: 295(小时)
查看rongbing的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-09-12 11:47
4楼正解
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-09-12 11:58
真诚感谢!
libin520
虽然没什么突破和进步,却还是每天在坚持着。
精华主题: 1 篇
发帖数量: 2429 个
工控威望: 2860 点
下载积分: 4599 分
在线时间: 1204(小时)
查看libin520的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-09-12 13:34
看感应器颜色接线位置所对应的点位。来判断是哪种类型的感应器。
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-09-13 08:52
三根线接线是一样的,只不过黑线输出是正值,还是负值。是负值-是NPN,是正值+
zgf889
走别人的路,让别人走投无路
发帖数量: 698 个
工控威望: 718 点
下载积分: 1356 分
在线时间: 482(小时)
查看zgf889的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-09-13 08:53
三根线接线是一样的,只不过黑线输出是正值,还是负值。是负值-是NPN,是正值+ [upload=1] 则是PNP
wul2.4g
发帖数量: 1958 个
工控威望: 2156 点
下载积分: 48665 分
在线时间: 556(小时)
查看wul2.4g的 主题 / 回贴
11楼  发表于: 2017-09-13 15:11
如果没有型号的话,用数字万用表,在通电DC24之状态下,在接近开送前放一铁块,有黑表笔接蓝色线,红表笔接光电黑色线,如果有24V电压读数,同时反复移动光电前的铁块看读数是否有变化,有变化说明判断是对的!说明是PNP的,如果读数很小或为零,将红表笔接光电棕色线,黑表笔接光电黑色线,读数为24V为NPN,同时反复移动光电前的铁块看读数是否有变化,有变化说明判断是对的!有型号的情况下,建议还是查说明书,因为光电还有常闭点和常开点之分!!
