人生
请教一个组态王的问题
cookie143
hello world!
42 个
884 点
414 分
在线时间: 84(小时)
查看cookie143的
发表于: 2017-09-26 08:41
组态王跟基恩士KV5000连 画面上变量少的时候 读出来数据都正常 当多到某个数量时候 就开始显示0 比如200个变量为界限 前200个能正常显示 201个就显示0 当添加210个的时候 所有都显示0
cookie143
hello world!
42 个
884 点
414 分
在线时间: 84(小时)
查看cookie143的
发表于: 2017-09-26 10:38
cbj198188
奇豪电气:诚信 高效
204 个
313 点
16721 分
在线时间: 802(小时)
查看cbj198188的
发表于: 2017-09-26 11:25
组态王授权点数有关吧。
让我们携手做的更好 QQ1661278321
doublezhou
12 个
103 点
686 分
在线时间: 11(小时)
查看doublezhou的
发表于: 2017-09-26 13:09
可能你的组态王软件有点数限制,建议你和组态王供应商联系,网上有破解版无限点的可以试试
sjbandmm
242 个
412 点
997 分
在线时间: 171(小时)
查看sjbandmm的
发表于: 2017-09-26 21:43
估计是刷新周期太快了,造成后面的数据不能更新,可以将变量刷新周期增加到2秒,脚本周期也要调的长一点! 如果是变量不够根本运行不了!
好的组态软件都会对只写变量作动态优化,数据无更新时不传送,但读取变量就没办法了,只能一直刷新,造成更新不及时。
cookie143
hello world!
42 个
884 点
414 分
在线时间: 84(小时)
查看cookie143的
发表于: 2017-09-28 08:15
我现在一部分数据用以太网 一部分通过串口传输
请教一个组态王的问题
