我好像是
大波就是我
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-08-30 11:07
FX3u-4AD模拟量输入模块,我是直接读取模块数据,然后在触摸屏显示
模块有电压输入的时候触摸屏显示正常,没有波动。模块没有电压输入的时候,触摸屏显示就上下波动。接地也正确哎,也是屏蔽线。
经过测试,我发现模拟量输入模块,随便拿一根接上端子,只要没有电压输入。显示就波动。有电压输入就正常。
模块哪个参数要设置吗?
难道要并联一个电容吗?
没有电压输入的意思是端口还是接有线,只是没有电压输入
最大电压才10v。触摸屏最大也只会显示10。现在他没有电压输入的时候上下几百
[ 此帖被我好像是在2017-08-30 11:31重新编辑 ]
不小心遇见你
精华主题: 3 篇
发帖数量: 2053 个
工控威望: 2972 点
下载积分: 25205 分
在线时间: 1445(小时)
查看不小心遇见你的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-08-30 11:20
你说的没电压输入 是指端子悬空吗?还是你认为电压为零? 波动多大?
电压为零 不代表没有电压  0V的时候是有微弱的漏电流的 有漏电流就有微弱的电压。
项目、视觉、通讯QQ3515716
我好像是
大波就是我
发帖数量: 303 个
工控威望: 603 点
下载积分: 1392 分
在线时间: 491(小时)
查看我好像是的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-08-30 11:30
引用第1楼030403118于2017-08-30 11:20发表的  :
端口不悬空,还是有接线,只是没有电压输入。
上下波动好几百。不正常。有电压输入时候就没有波动。
我最高电压才10v,他上下波动几百。。。。
模拟量模块只接一根线,也一样波动。
波动是固定的范围。我估计是噪声干扰
jeffwang2011
千里独行客
发帖数量: 1068 个
工控威望: 6061 点
下载积分: 2034 分
在线时间: 988(小时)
查看jeffwang2011的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-08-30 14:10
输入端接一个10k的电阻到公共端试一下,如果还不行就再接一个104的电容试一下。
个人看法,仅供参考。
hcl1230
发帖数量: 92 个
工控威望: 192 点
下载积分: 530 分
在线时间: 72(小时)
查看hcl1230的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-08-30 15:12
监控一下数字量变化情况   也有可能是触摸屏数据类型设置的问题
1992sd
发帖数量: 236 个
工控威望: 350 点
下载积分: 35437 分
在线时间: 597(小时)
查看1992sd的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-08-30 16:20
有交流感应电压,输入端并一个电阻试试。
