hanxianhui
有志者,事竞成!
发帖数量: 122 个
工控威望: 486 点
下载积分: 1450 分
在线时间: 281(小时)
查看hanxianhui的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-07-26 19:18
配电房温度很高想用反向温控器启动大风扇控制45度启动35度停止请问用什么型号温控器,谢谢!
123ppk
发帖数量: 9 个
工控威望: 104 点
下载积分: 659 分
在线时间: 2(小时)
查看123ppk的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-07-26 19:24
电房的HD-S1300好一点吧,专感器用长一点的相对准一些
cjm1234
发帖数量: 2277 个
工控威望: 17166 点
下载积分: 6621 分
在线时间: 3527(小时)
查看cjm1234的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-07-26 20:32
不需要温控器,买个排风机就可以。
flyfeky
bilibili 工控贵族
发帖数量: 897 个
工控威望: 1048 点
下载积分: 2016 分
在线时间: 689(小时)
查看flyfeky的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-07-26 21:27
专业解答: 一般温控器都有这个功能,比如宇电和欧姆龙。
继电器类型控制, E5CC-RX-800  .
再就是设置参数了。
输入类型 K型或PT100
ON/OFF控制
标准控制
正向作用(冷却)
设定值 35度
滞后值 10度
还可以设一些附加的超温报警功能。
300左右一只。
西门子倍福WPF+C#数据库,槽式设备专家
賞心悦目
发帖数量: 351 个
工控威望: 1388 点
下载积分: 1667 分
在线时间: 875(小时)
查看賞心悦目的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-07-26 22:28
随便一个有温差报警的温控表都可以,把风扇的电源用温控表的报警输出点来控制
