健康
三菱伺服MR-JE跳AL-50.4和AL-51.2报警
爱你3.6克
31 个
157 点
408 分
在线时间: 38(小时)
查看爱你3.6克的
发表于: 2016-06-29 23:05
小弟我用MR-JE200A的伺服配1.5KW的马达,在工作中,伺服马达发烫先跳50.4报警,我修改过PA09的增益后,改跳51.2报警,关电重启后,前后运动一两次后又跳51.2报警,小弟我检查了伺服马达的UVW,编码器线,包括关电后用手去转带负载的马达,能转动。50.4和51.2报警说明书上说是停止时热过载异常。各位大侠能帮忙判断是什么问题呢?是否要加一个再生电阻去吸收停止时多余的电流???
路在脚下
宋志扬
112 个
626 点
19173 分
在线时间: 206(小时)
查看宋志扬的
发表于: 2016-06-30 09:13
大功率的好像是要外接电阻
mobis---16
3 个
91 点
573 分
在线时间: 13(小时)
查看mobis---16的
发表于: 2016-06-30 09:56
P1,P2处添加一个再生放电电阻吧,铝合金外壳的那种装伺服旁边很好用
选择再生电阻的话PA02这个参数怎么设定???
bojianzhang
42 个
158 点
401 分
在线时间: 50(小时)
查看bojianzhang的
发表于: 2016-06-30 10:13
JE200A 最好还是配2KW 的电机。
2KW的空间装不了,是老机器。
bojianzhang
42 个
158 点
401 分
在线时间: 50(小时)
查看bojianzhang的
发表于: 2016-06-30 10:20
当然安装再生电阻, 也很有效。
bojianzhang
42 个
158 点
401 分
在线时间: 50(小时)
查看bojianzhang的
发表于: 2016-06-30 21:24
你可以外接MR-RB30试试,PA02 设为0005H。
ababy01
10 个
98 点
464 分
在线时间: 3(小时)
查看ababy01的
发表于: 2016-06-30 23:04
嘗試外接剎車電組
petercai
三菱授权代理商
254 个
615 点
2325 分
在线时间: 213(小时)
查看petercai的
发表于: 2016-07-01 11:07
这个和再生电阻没有什么关系的,AL50 AL51的报警一般是客户的负载过大,电机扭矩选小了,还有可能是增益没有调好
本公司主要从事三菱电机工业自动化(FA)产品的市场推广、营销和技术支持,本公司为三菱电机的授权代理机构。欢迎新老客户来电咨询: QQ:1241522406 13618657561上海制菱实业有限公司
huiyang
huiyang
287 个
411 点
994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的
发表于: 2016-07-01 11:18
这可以随便配的吗?电机好多特性参数要和伺服对应上。
玩家100
211 个
352 点
1756 分
在线时间: 118(小时)
查看玩家100的
发表于: 2016-07-01 20:49
调试手册上有可能的原因和解决办法,一个个去排查
40 个
200 点
516 分
在线时间: 23(小时)
查看692194569的
发表于: 2017-06-17 17:00
我是调整(减小)停止、加速时扭矩 搞定了
