seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
查看seallyzoom的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-14 19:32
如下图,速度控制模式PA01已改为1002,为何电机空转不运行,19、41、42已短接,SON15也已开启,模拟输入接2、28,各位大神指教下是否还有参数未设置调整或接线有误,小弟在这不胜感激
[ 此帖被seallyzoom在2017-05-15 18:31重新编辑 ]
工程剩货工控产品,低价处理有需要可联系,或交流交换学习
jxjalwf
发帖数量: 180 个
工控威望: 287 点
下载积分: 5972 分
在线时间: 590(小时)
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-14 20:52
图中伺服是不是报警了?查查
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
2楼  发表于: 2017-05-14 21:13
引用第1楼jxjalwf于2017-05-14 20:52发表的  :
图中伺服是不是报警了?查查
没报啊
seallyzoom
和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
发帖数量: 549 个
工控威望: 750 点
下载积分: 5352 分
在线时间: 416(小时)
3楼  发表于: 2017-05-14 21:15
零位漂移没设,上电后还可以用手转动电机
whwanghu
发帖数量: 132 个
工控威望: 862 点
下载积分: 37036 分
在线时间: 839(小时)
查看whwanghu的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-05-15 13:31
接线错误,19,41不能同时接,只能接一个控制转向,再就是15,19,42,43,44,都要跟47接,20,46要接24V电源
  • 下载积分:+5(seallyzoom) 热心助人!
    cbj198188
    奇豪电气:诚信 高效
    发帖数量: 204 个
    工控威望: 313 点
    下载积分: 16721 分
    在线时间: 802(小时)
    查看cbj198188的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-05-15 15:36
    “19、41、42已短接,SON15也已开启,模拟输入接2、28”,应为19、41、42不能同时短接,19、15与47同时短接,模拟输入接1、2、28,这样按正转运行试验一下。
    让我们携手做的更好 QQ1661278321
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 750 点
    下载积分: 5352 分
    在线时间: 416(小时)
    6楼  发表于: 2017-05-15 18:24
    引用第6楼whwanghu于2017-05-15 13:31发表的  :
    已经搞惦,是接线错,没详看说明书
    secgo
    玩多了就更不会玩了~
    发帖数量: 1350 个
    工控威望: 1606 点
    下载积分: 67996 分
    在线时间: 219(小时)
    查看secgo的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-05-15 18:27
    所以说要多看看说明书~
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 750 点
    下载积分: 5352 分
    在线时间: 416(小时)
    8楼  发表于: 2017-05-15 18:27
    引用第7楼liuxiangg于2017-05-15 15:18发表的  :
    他19和41 同时接应该可能是想让伺服停止的,结果伺服停不下来
    细看一下他注册时间是10年,混这行时间也不短了!!
    怎么前面还有在问双线圈的问题呢?!!
    这位英雄,混的时间长并不就一定精,一定博,我说的一个杠杆气缸可能你都没听过
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 750 点
    下载积分: 5352 分
    在线时间: 416(小时)
    9楼  发表于: 2017-05-15 19:09
    引用第13楼liuxiangg于2017-05-15 18:47发表的  :
    嗯 佩服你了,你很棒的
    兄弟,我说的非这种缸(上图),而是缸体内部活塞已经是杠杆结构,出力约10--15吨,相当小电动冲床,日本、美国不产,墨西哥曾产过
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1160 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2023 分
    在线时间: 151(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    10楼  发表于: 2017-05-15 20:31
    没有人可以全懂,但是解决问题的方法或者说是经验一定要有
    QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    seallyzoom
    和尚与屠夫的区别,就是一个吃素一个吃荤
    发帖数量: 549 个
    工控威望: 750 点
    下载积分: 5352 分
    在线时间: 416(小时)
    11楼  发表于: 2017-05-15 22:58
    引用第15楼liuxiangg于2017-05-15 20:22发表的  :
    不好意思兄弟,前面真是看高你了
    我自己呢也犯了只看标题的错,没想到你文不对题!
    英雄,膜拜,膜拜,
    最近的问题比较多,怎么不见英雄多指点?
    第一次玩三菱的伺服,以前松下台达的玩过,向大侠学习了
