shuai3982
发帖数量: 866 个
工控威望: 1027 点
下载积分: 15618 分
在线时间: 341(小时)
查看shuai3982的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-05-15 18:53
脉冲数,螺距是什么关系?加减速时间的关系,看见别人这么做很方便的,不用算螺距的,步进,伺服都方便,想学下,有没有前辈教下
总线伺服系统成套机械电气解决方案
成套机械控制系统解决方案
联系 13929989382 贺涵琛
lin10663
Ivan
发帖数量: 3846 个
工控威望: 4301 点
下载积分: 141432 分
在线时间: 6622(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-05-15 19:08
螺距是旋轉一圈脉冲数量多少
例如5mm螺桿~~旋轉一圈所需脉冲数2000
那發送 1脉冲数就是2.5u
  • 下载积分:+5(shuai3982) 热心助人!
  • 努力~學習
    QQ:1796367739    VX:IVAN10663
    shuai3982
    发帖数量: 866 个
    工控威望: 1027 点
    下载积分: 15618 分
    在线时间: 341(小时)
    2楼  发表于: 2017-05-15 19:40
    怎么对我上面的关系呢
    在PLC里面,螺距和脉冲数的关系是怎么样的
    谢谢你
    引用第1楼lin10663于2017-05-15 19:08发表的  :
    螺距是旋轉一圈脉冲数量多少
    那發送 1脉冲数就是2.5u
    总线伺服系统成套机械电气解决方案
    成套机械控制系统解决方案
    联系 13929989382 贺涵琛
    周家大少
    辛辛苦苦也不过是为了养家糊口!
    发帖数量: 1160 个
    工控威望: 3078 点
    下载积分: 2003 分
    在线时间: 151(小时)
    查看周家大少的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-05-15 19:51
    螺距是由丝杆决定,是硬件,和脉冲没有关系
    你要问的是移动距离吧?
  • QQ:611369538
    微信:ZMF2KXL
    shuai3982
    发帖数量: 866 个
    工控威望: 1027 点
    下载积分: 15618 分
    在线时间: 341(小时)
    4楼  发表于: 2017-05-15 22:23
    如上图。例如步进细分调400,触摸屏里调400,螺距设5MM走的距离是准确的
    引用第3楼周家大少于2017-05-15 19:51发表的  :
    你要问的是移动距离吧?
    总线伺服系统成套机械电气解决方案
    成套机械控制系统解决方案
    联系 13929989382 贺涵琛
    咗臉ヅ微笑ぺ
    非吾所愿,奈何已离去……
    发帖数量: 471 个
    工控威望: 2130 点
    下载积分: 29832 分
    在线时间: 588(小时)
    查看咗臉ヅ微笑ぺ的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-05-16 08:53
    给出定位距离可算出定位的脉冲(定位距离/每转距离*每转脉冲),大多程序都是这么算的吧,不过一般数值都放程序里面了,你这个只是数值用触摸屏来设,这样做也只是方便要改细分时不用动程序,改改参数就行。我也是新手,如果没理解对请指出,谢谢!
  • 下载积分:+1(shuai3982) 热心助人!
  • ヅ微笑面对每一天,即使生活并不美好ヅ
    killking998
    发帖数量: 927 个
    工控威望: 7400 点
    下载积分: 17389 分
    在线时间: 1713(小时)
    查看killking998的 主题 / 回贴
    6楼  发表于: 2017-05-16 09:09
    每转脉冲是转360度所需脉冲就是你步进的细分数,每转距离就是360度丝杆走的距离。加减速是从0速到你设置的速度用的时间
    hekai1994
    发帖数量: 6 个
    工控威望: 94 点
    下载积分: 546 分
    在线时间: 5(小时)
    查看hekai1994的 主题 / 回贴
    7楼  发表于: 2017-05-16 10:24
                 每转脉冲数请你看伺服放大器和电机技术指标,假如编码器是2500脉冲,因AB移相4倍频脉冲数2500*4=10000脉冲为电机的一转。步进电机你看放大器拨码选择细分开关。丝杆间距看技术指标,如果没有 用卡尺量一下就知道了。假如为5毫米,那就是PLC每发1W个脉冲你的机构走5毫米,加速度是启动后多长时间到标准速度。
  • 下载积分:+5(shuai3982) 真诚感谢!
