zhcwos
发帖数量: 662 个
工控威望: 819 点
下载积分: 73366 分
在线时间: 336(小时)
查看zhcwos的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-04-13 11:44
我想做一个脉冲输入并输出的程序,编码器输入多少脉冲,PLC立即输出多少脉冲,编码器速度有快有慢,PLC要跟随编码器输入并输出脉冲,要保证PLC输出脉冲个数 周期和脉宽基本相等,精度要求不高,编码器是连续运转,脉冲输出要跟随连续输出,就是说输出要跟随编码器一样输出,请高手帮忙,指点,应该怎么做?我是要用2个编码器输入 2个高速计数器比较 以第一个编码器为基准 比较以后输出脉冲与第一编码器脉冲输出 基本相等
xxl123
行者常至!为者常成!
发帖数量: 279 个
工控威望: 7701 点
下载积分: 8142 分
在线时间: 582(小时)
查看xxl123的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-04-13 11:51
PLC跟随有点难度,也没做过。不过允许PLC有延迟的话倒是做过。输入跟输出数值一致倒是可以做到。只要输入频率不超过PLC允许范围。
允许延迟,这个怎么做的?
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-04-13 12:06
都是PLC输出多少个脉冲,编码器输出多少脉冲
你编码器输入脉冲?PLC再输出脉冲?
就是两个编码器输入只需要一个编码器的信号到控制器驱动
huiyang
huiyang
发帖数量: 287 个
工控威望: 411 点
下载积分: 994 分
在线时间: 117(小时)
查看huiyang的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-04-13 12:58
机床上那个手摇脉冲发生器你见过没?是不是就是你要的功能?手摇多少个岽冲,机床就上轴就跟着走多少。
zz2679493
三十而立
发帖数量: 290 个
工控威望: 457 点
下载积分: 14881 分
在线时间: 272(小时)
查看zz2679493的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-04-13 14:00
应该就是跟随的意思吧,PLC接收多少脉冲,再发出多少脉冲
差不多吧,怎么做啊?
lin10663
Ivan
发帖数量: 3844 个
工控威望: 4299 点
下载积分: 141348 分
在线时间: 6620(小时)
查看lin10663的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-04-13 15:05
你說精度不高一般PLC訊號端可達100US夠快了
若經度高則不可行
努力~學習
QQ:1796367739    VX:IVAN10663
195094461
发帖数量: 92 个
工控威望: 181 点
下载积分: 616 分
在线时间: 67(小时)
查看195094461的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-04-14 08:57
你这个要求PLC几乎是做不来的,不过你可以尝试下中断功能。以前做伺服跟随的时候,会自己做一个小电路板,采集一边的脉冲然后发送给另外一边,就是差分芯片搭一个小电路。你如果非要程序控制的话,个人觉得最好用ARM自己做个小电路板实现了。
daiz63
发帖数量: 101 个
工控威望: 687 点
下载积分: 1681 分
在线时间: 84(小时)
查看daiz63的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2017-04-17 10:45
运动控制器很容易做。
将编码器反馈脉冲作为指令给伺服马达,即可。
daiz@yaskawa.com.cn
xf_chen
发帖数量: 203 个
工控威望: 390 点
下载积分: 6953 分
在线时间: 283(小时)
查看xf_chen的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2017-04-17 21:49
用编码器输出脉冲直接当伺服输入脉冲应该可以,不用PLC.
绝世精灵
略懂、略懂……
发帖数量: 363 个
工控威望: 4813 点
下载积分: 1996 分
在线时间: 403(小时)
查看绝世精灵的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2017-04-19 08:53
用有同步功能的定位单元
xiaoyan88
精华主题: 1 篇
发帖数量: 433 个
工控威望: 6840 点
下载积分: 4532 分
在线时间: 497(小时)
查看xiaoyan88的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2017-04-19 11:12
用编码器输出脉冲直接当伺服输入脉冲应该可以,不用PLC. 赞同
