中奖
谁能给我解释一下伺服控制方式.
szrunluo
查看szrunluo的
发表于: 2008-06-23 14:54
在伺服的说明书里,有位置模式,速度模式,扭矩模式,
问题1:这三种模式在一条轴的控制上是不是可以同时出现?
问题2:如果不能,那么是不是一个伺服电机,一个伺服控制器在一条控制轴上只能选一种控制方式?
问题3:本人的理解从说明书的接线方式来看好像是只能选一种控制方式,这个想法是对的吗?
一条轴的控制说明( 是说 X Y 轴的控制,只针对X轴或Y轴的控制单一条轴.
我这段时间看书都看昏了,不知在哪方面错了,因也没做过伺服控制的程式,请各位能给予帮忙解释一下,在此先谢了.
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-06-23 15:10
三种不行,两种的可以.
不是:
不对
三个问题好象问的是一个意思哦,可组合为 "位置-速度""位置-转矩"和"速度-转矩",通过端子切换控制方式.
混灌水区的!
szrunluo
查看szrunluo的
发表于: 2008-06-23 15:36
谢一楼,你的意思是说最多可以有两种同时出现,而还要通过端子切换,在运行的时候就只有一种控制模式输出了,是这样的吗?
通过端子切换?是对伺服驱动器的输入连接信号线进行切换吗?
一天贼忙
476 个
433 点
6292 分
在线时间: 41(小时)
查看一天贼忙的
发表于: 2008-06-23 16:15
“谢一楼,你的意思是说最多可以有两种同时出现,而还要通过端子切换,在运行的时候就只有一种控制模式输出了,是这样的吗?”
是的,但不是两种同时出现,是一个或另一个。
“通过端子切换?是对伺服驱动器的输入连接信号线进行切换吗?”
不是,控制方式的接线还是按说明书上的接,是用一个驱动器的输入点来切换控制方式,而不是把一种控制信号切掉,换另一种控制信号。
比如在三菱J2S中是Pr0参数中设置控制方式,切换端子是CN1B上的LOP。
混灌水区的!
雪花飘飘
2622 个
2047 点
6752 分
在线时间: 3549(小时)
查看雪花飘飘的
发表于: 2008-06-23 19:59
三楼真是高手呀。你就是我的偶像啦。学习学习。
ymmfa
不想大江大河,不想浪起潮落,只愿一湾小湖,静待岁月安好。
级别: 管理员
8 篇
9698 个
8596 点
16740 分
在线时间: 5330(小时)
查看ymmfa的
发表于: 2008-06-23 22:32
建议楼主看看这里:
http://www.ymmfa.com/px/sf/
很好的!
特别提醒大家:
偶尔修改下自己的密码,以防被盗
不要在多个网站都用一样账号密码
偶尔还是要发发贴,回回贴,不要总潜水
szrunluo
查看szrunluo的
发表于: 2008-06-24 00:06
呀,站长你贴了个这么好的东西上来了,这些学习的地址都在哪里呢,上次重装了系统,忘了备份网址,找那个台湾的动态教学软件找了好苦才找回,有些东西没有接触过理解起来真的很难,说明书说的比较简单,不易理解,一些专业用语看不懂,这次总算搞清一点这几种控制模式的解释了,谢谢一楼和站长的热心。
startln
查看startln的
发表于: 2008-06-24 11:10
我掏到宝了,谢谢大家
silky
429 个
325 点
1584 分
在线时间: 1061(小时)
查看silky的
发表于: 2008-06-24 13:03
一口气看完,收益非浅,已收藏,感谢站长。
海洋一舟
319 个
409 点
1567 分
在线时间: 330(小时)
查看海洋一舟的
发表于: 2008-06-24 13:12
谢谢站长
谁能给我解释一下伺服控制方式.
