电脑
对DRVI ,DRVA ,PLSY的不解?????
lu08171537
91 个
593 点
474 分
在线时间: 115(小时)
查看lu08171537的
发表于: 2016-10-27 14:49
他们都是连续执行指令,当发完脉冲就执行完.
我的疑问是------假设没有发完脉冲,执行条件就OFF了,还回继续发脉冲吗?
如果不会(也就是等执行条件ON,继续发完剩余的脉冲数),那么这一条指令只能执行一次.但一般来说是往复的运动,怎么让执行多次呢
renzhe
店 shop124315976.taobao.com
9 篇
3269 个
7935 点
2432 分
在线时间: 12700(小时)
查看renzhe的
发表于: 2016-10-27 14:59
条件断了,不会继续发,再次满足条件重新来
仙居人家
我来了。
2 篇
741 个
5424 点
26717 分
在线时间: 1385(小时)
查看仙居人家的
发表于: 2016-10-27 15:00
OMRON的会的...
[ 此帖被13484398579在2016-10-27 15:11重新编辑 ]
永无止境 !@#$%^&*
天下风云出我辈,一入江湖岁月催。
皇图霸业谈笑中,不胜人间一场醉。
提剑跨骑挥鬼雨,白骨如山鸟惊飞。
尘事如潮人如水,只叹江湖几人回。
lu08171537
91 个
593 点
474 分
在线时间: 115(小时)
查看lu08171537的
发表于: 2016-10-27 15:30
引用第1楼renzhe于2016-10-27 14:59发表的 :
我要是想重复用到这条指令怎么办,例如往复运动,
还有就是发完脉冲, 是不是电机就停止了
wu32u2
耐得住挫折的打磨,我们将迸发出比钻石还璀璨的光芒——
1121 个
1474 点
1772 分
在线时间: 994(小时)
查看wu32u2的
发表于: 2016-10-27 16:09
楼主想做往复运动的话,DRVI把脉冲数变为原数值的负值;DRVA把脉冲数变成零;PLSY数值不变,改变脉冲方向就能实现。
下载积分:+5(lu08171537)
成功的路上需要帮助
apei2014
工控的世界,我不懂
1199 个
1844 点
79181 分
在线时间: 524(小时)
查看apei2014的
发表于: 2016-10-28 11:57
@4楼 赞
东隅已逝,桑榆非晚。
长流不息
128 个
218 点
13896 分
在线时间: 152(小时)
查看长流不息的
发表于: 2017-04-25 20:03
楼主明白了吗?明白了就教导一下
尽力而为
