家庭
请教台达伺服想不通的问题!还请指点!!谢谢!
二手工控电器
且行且珍惜
2848 个
4479 点
218959 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2017-03-02 19:38
以上是脉冲输入接线图。
以上是外部控制接线图。
我现在将COM-(14)脚接外部电源+24V。9脚、30脚、31脚、32脚接外部电源0V。在脉冲输入过程中可以正常运行,但有时候会驱动器跳出AL.015报警,在此过程中如果不停止伺服则仍然可以正常运行,一旦停止脉冲输出要想从新启动就无法工作,断电等待一段时候后又可正常工作!
请教各位这是什么问题??参数问题还是接线问题???
二手工控电器
且行且珍惜
2848 个
4479 点
218959 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2017-03-02 19:51
参照此说明难道是我接线错误吗??
参照此图是不是需要在11脚接入+24V电源?? 还请高人指点一些!谢谢!!
[ 此帖被跑步向钱在2017-03-02 20:20重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
3448 个
20987 点
31870 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的
发表于: 2017-03-02 20:57
你的线肯定错误,
COM+ 接24V+
COM- 接0V
PULL HI接24V+
下载积分:+5(跑步向钱) 真诚感谢!
自动化单机,生产线,项目编程调试!
祥子_lead
80 个
169 点
756 分
在线时间: 36(小时)
查看祥子_lead的
发表于: 2017-03-02 21:18
com+ 接电源正端,com-接电源负端,脉冲正端接24V,负端接上位机脉冲输出口即可
下载积分:+5(跑步向钱) 真诚感谢!
泰山之石
A
2264 个
2497 点
11702 分
在线时间: 915(小时)
查看泰山之石的
发表于: 2017-03-03 08:35
14脚COM-肯定不是接电源+极,楼主解决了吗?
二手工控电器
且行且珍惜
2848 个
4479 点
218959 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的
发表于: 2017-03-03 10:28
引用第4楼namae于2017-03-03 08:35发表的 :
问题解决了!!
