二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2848 个
工控威望: 4479 点
下载积分: 218959 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-03-02 19:38
以上是脉冲输入接线图。
以上是外部控制接线图。
我现在将COM-(14)脚接外部电源+24V。9脚、30脚、31脚、32脚接外部电源0V。在脉冲输入过程中可以正常运行,但有时候会驱动器跳出AL.015报警,在此过程中如果不停止伺服则仍然可以正常运行,一旦停止脉冲输出要想从新启动就无法工作,断电等待一段时候后又可正常工作!
请教各位这是什么问题??参数问题还是接线问题???
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2848 个
工控威望: 4479 点
下载积分: 218959 分
在线时间: 3207(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-03-02 19:51
 参照此说明难道是我接线错误吗??
参照此图是不是需要在11脚接入+24V电源?? 还请高人指点一些!谢谢!!
[ 此帖被跑步向钱在2017-03-02 20:20重新编辑 ]
tkggtdkjpl
工欲善其事,必先利其器!
精华主题: 1 篇
发帖数量: 3448 个
工控威望: 20987 点
下载积分: 31870 分
在线时间: 1789(小时)
查看tkggtdkjpl的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-03-02 20:57
你的线肯定错误,
COM+  接24V+
COM-   接0V
PULL HI接24V+
  • 下载积分:+5(跑步向钱) 真诚感谢!
  • 自动化单机,生产线,项目编程调试!
    祥子_lead
    发帖数量: 80 个
    工控威望: 169 点
    下载积分: 756 分
    在线时间: 36(小时)
    查看祥子_lead的 主题 / 回贴
    3楼  发表于: 2017-03-02 21:18
    com+ 接电源正端,com-接电源负端,脉冲正端接24V,负端接上位机脉冲输出口即可
    泰山之石
    A
    发帖数量: 2264 个
    工控威望: 2497 点
    下载积分: 11702 分
    在线时间: 915(小时)
    查看泰山之石的 主题 / 回贴
    4楼  发表于: 2017-03-03 08:35
    14脚COM-肯定不是接电源+极,楼主解决了吗?
    二手工控电器
    且行且珍惜
    发帖数量: 2848 个
    工控威望: 4479 点
    下载积分: 218959 分
    在线时间: 3207(小时)
    查看二手工控电器的 主题 / 回贴
    5楼  发表于: 2017-03-03 10:28
    引用第4楼namae于2017-03-03 08:35发表的  :
    问题解决了!!
