  • 3
  • Pages: 1/3     Go
电气工程师
武汉电气工程师,请扫描二维码加QQ:836284784
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
查看电气工程师的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2016-10-09 10:57
工控人帮忙看看,用单片机驱动24V继电器,带光耦隔离,其中R3,R4,R5 选取怎样的阻值,才能使三极管稳定工作不发热,继电器能很好的开关?三极管选取什么样的型号呢?
电气工程师
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
查看电气工程师的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2016-10-09 11:09
这个图有没有问题?
fengrunsheng
生活中本不缺少美,缺少的是发现美的眼睛!
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
查看fengrunsheng的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2016-10-09 11:54
继电器线圈额定电流要给出来,其它就都算出来了.
三极管按继电器线圈功率选取;
限流电阻R4按三极管饱和电流选取阻值和功率;
基极限流电阻R5按三极管的放大系数和上拉电阻R3的阻值与
发光二极管正向压降和光电耦合导通内阻计算.
二手工控电器
且行且珍惜
发帖数量: 2852 个
工控威望: 4483 点
下载积分: 219247 分
在线时间: 3210(小时)
查看二手工控电器的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2016-10-09 12:27
这线路不可以使用!建议问度娘!上面有很多例子!
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2016-10-09 13:10
这个电路光耦没有信号继电器就可能动作了,三极管换成PNP的才对,型号可以用8550,R5用4.7KΩ,R4用10Ω。
个人认为用光耦和驱动集成块ULN2003来做更简单可靠。
[ 此帖被fsjnzhy在2016-10-09 13:35重新编辑 ]
心情不错
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
查看心情不错的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2016-10-09 13:29
试试这个电路
fengrunsheng
发帖数量: 435 个
工控威望: 7091 点
下载积分: 19664 分
在线时间: 478(小时)
6楼  发表于: 2016-10-09 13:37
楼上朋友:
光耦没有信号时,三极管基极电压是多少?
是不是接近集电极电压!
这种没有下拉电阻的电路,光耦没导通时三极管怎么会导通呢?
再有根据什么让人家用8550三极管?
如果24V继电器线圈电流5A呢?
fsjnzhy
发帖数量: 1129 个
工控威望: 2294 点
下载积分: 109010 分
在线时间: 1309(小时)
查看fsjnzhy的 主题 / 回贴
7楼  发表于: 2016-10-09 13:55
引用第6楼fengrunsheng于2016-10-09 13:37发表的  :
楼上朋友:
光耦没有信号时,三极管基极电压是多少?
是不是接近集电极电压!
三极管控制要用到24V5A的线圈电流中继?
电气工程师
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
查看电气工程师的 主题 / 回贴
8楼  发表于: 2016-10-09 16:30
24V继电器线圈工作电流40毫安
电气工程师
发帖数量: 185 个
工控威望: 1235 点
下载积分: 759 分
在线时间: 235(小时)
查看电气工程师的 主题 / 回贴
9楼  发表于: 2016-10-09 19:56
重新画了一个图,大家看看有没有问题
小小蜗牛
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1230 个
工控威望: 10702 点
下载积分: 43052 分
在线时间: 1801(小时)
查看小小蜗牛的 主题 / 回贴
10楼  发表于: 2016-10-09 20:54
三极管型号用错了NPN型的是8050。
  • 下载积分:+1(电气工程师)
    乌龟船长
    发帖数量: 1283 个
    工控威望: 7633 点
    下载积分: 1276 分
    在线时间: 2664(小时)
    查看乌龟船长的 主题 / 回贴
    11楼  发表于: 2016-10-09 21:23
    试试ULN2003呢
    • 3
    • Pages: 1/3     Go
