小飞哥飞
发帖数量: 21 个
工控威望: 132 点
下载积分: 762 分
在线时间: 7(小时)
查看小飞哥飞的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2017-02-01 12:10
同样都是PLC的输出DC24V控制线圈,有的在线圈两端什么都不接,有的并接电阻,有的接地,有的接阻容单元?
[ 此帖被小飞哥飞在2017-02-01 14:13重新编辑 ]
tingfenghu
发帖数量: 2858 个
工控威望: 3630 点
下载积分: 3544 分
在线时间: 3820(小时)
查看tingfenghu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2017-02-01 13:10
一般来说,交流线圈接阻容,直流线圈接反向二极管.其它不是很懂.
我也一直弄不明白,PLC是24V直流输出的
二手PLC,触摸屏,伺服驱动,各类气动设备
tienan90
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
查看tienan90的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2017-02-01 14:49
不需要知道为什么外接的元件是什么元件。只要知道最大的流出电流多少时。此点置为1 。即可。毕竟PLC是数字逻辑而以。此图显示的图纸有限。而且不知道是什么PLC。所以分析有限。
pilz的PLC,需要提供哪些资料才能分析?同一个PLC的不同端口输出控制线圈,有些接了,有些却没有
南郭先生
自动化成就工业之美
发帖数量: 524 个
工控威望: 2634 点
下载积分: 3976 分
在线时间: 1118(小时)
查看南郭先生的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2017-02-01 20:35
这图设计的很好,总之都是针对感性负载的大小抑制,缓冲等等,可以保护输出。
能具体跟我讲一下吗?因为我看到图纸好多是直接没有接保护的,就几个子接了。
ogreman
Only The Stronger Survive
发帖数量: 290 个
工控威望: 451 点
下载积分: 1651 分
在线时间: 232(小时)
查看ogreman的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2017-02-02 14:35
可以把整张图纸放出来吗?感性负载,有的时候会因为反向电动势出现失控的情况。加二极管加电阻都可以起效果。
图纸它是一页也画的,上面给的图纸也比较完整,直接就是PLC 输出端口输出接什么负载在接负极。
jxjalwf
发帖数量: 180 个
工控威望: 287 点
下载积分: 5972 分
在线时间: 590(小时)
查看jxjalwf的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2017-02-02 22:41
可能是钍对不同的PLC的输出 点类型做的相应的保护吧,感性负载在突然断电的并在没有泄放回路时,会产生一高电压,PLC输出点如果是晶体管的就会损坏,是继电器输出就好多了
晶体管输出的 ,同样的感性负载,有些它就不接泄流回路
sanlihu
吉圆
发帖数量: 1204 个
工控威望: 1748 点
下载积分: 7575 分
在线时间: 581(小时)
查看sanlihu的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2017-02-03 18:28
看PLC输出是什么形式,再结合负载性质决定输出如何接线
PLC都是晶体管输出的,所接的负载也基本上都是线圈
吉圆电气 QQ751673698
