健康
怎样计算补偿值123
omron123
50 个
170 点
586 分
在线时间: 33(小时)
查看omron123的
发表于: 2017-02-02 21:51
各位同仁大家好!
请教各位一个问题,比如一个丝杠用电机带动(电机类型不管)一圈 10毫米 走 10圈 应该是100 毫米 如果这个时候刚好是98毫米 该怎样补偿呢?
以前我们用过一个办法 那就是缺多少补多少,但是这个有个问题那就是 设定距离不同之后,又会有误差,我曾经见过他人做的程序 输入一个系数就可以了
我想请教下各位 这个系数该怎么计算呢?
新年快乐 谢谢!
hardy_6817
纸上得来终觉浅,绝知此事要躬行.
299 个
449 点
16912 分
在线时间: 567(小时)
查看hardy_6817的
发表于: 2017-02-03 13:12
多次试验,找出规律不就行了嘛
znz43
工控职业已成回忆 只因爱好常回家园 乐此不疲
1057 个
4900 点
7351 分
在线时间: 2561(小时)
查看znz43的
发表于: 2017-02-03 19:32
机械的丝杆移动精度是很高的,除非丝杆有局部磨损。还有可能是正反转的间隙产生误差,反转后要正转少许消除间隙。
总之要在机械上找原因。
出门打工难,打工学艺难,学艺拜师难,找到好师傅更难。
赠人玫瑰,手留余香。舍得舍得,有舍才有得。
怎样计算补偿值123
